標題: STC8H8K64U硬件SPI如何驅(qū)動ST7789液晶屏 [打印本頁]
作者: 高低都不調(diào)    時間: 2024-11-14 16:24
下面代碼是中景園給的程序,正常通過軟件模擬spi正常顯示。現(xiàn)在改了很多代碼屏幕無法點亮求指教
硬件spi驅(qū)動st7789.zip
189 KB, 下載次數(shù): 0
作者: rsx9583    時間: 2024-11-15 00:02
中景園的代碼直接用一般沒問題。我猜測,你是忘記把STC的IO口初始化了。STC的IO不初始化都是高阻狀態(tài),不能直接使用。
作者: jintaiyang    時間: 2024-11-15 07:41
我下載看了一下,認為因該是沒有STC8HXXX.H文件造成的。樓主把頭文件加里就行了。
作者: 高低都不調(diào)    時間: 2024-11-15 09:14
rsx9583 發(fā)表于 2024-11-15 00:02
中景園的代碼直接用一般沒問題。我猜測,你是忘記把STC的IO口初始化了。STC的IO不初始化都是高阻狀態(tài),不能 ...
中景園用的是軟件spi驅(qū)動,我已經(jīng)正常點亮。想改為硬件spi驅(qū)動
作者: 高低都不調(diào)    時間: 2024-11-15 09:15
jintaiyang 發(fā)表于 2024-11-15 07:41
頭文件在我c盤
作者: lkc8210    時間: 2024-11-15 10:03
30塊包郵的邏輯分析儀,你值得擁有
作者: jjy1039    時間: 2024-11-15 10:56
先檢查一下miso和mosi是否正確,如果都正確,試試spi初始化為 SPCTL = 0x50;
作者: 達達別    時間: 2025-4-1 23:12
樓主我最近也在研究硬件SPI驅(qū)動,這樣刷新比較快 哦,大概快個20-30倍左右。。。但還是沒有點亮,硬件準備畫個板重新測試一下,軟件如下希望給你有幫助,,,
// 宏定義
#define SPI_MODE_2 (0x08 | 0x04) // CPOL=1, CPHA=0
#define SPI_SPEED_DIV16 (0x02)   // SPR=10, 時鐘分頻為16
#define SPI_ENABLE (0x40)        // SPEN=1
#define SPI_MASTER_MODE (0x10)   // MSRT=1
void init_SPI() // 初始化硬SPI
    CS = 0; // 打開片選信號,使能OLED屏
    P_SW1 |= 0x04; // P2.2-P2.5
    SPSTAT = 0xC0; // 清空標志位
    SPCTL = (SPCTL & ~0x80) | SPI_ENABLE; // 使能SPI
    SPCTL = (SPCTL & ~0x10) | SPI_MASTER_MODE; // 設(shè)置為主機模式
    SPCTL = (SPCTL & ~0x18) | SPI_MODE_2; // 設(shè)置時鐘極性和相位
    SPCTL = (SPCTL & ~0x03) | SPI_SPEED_DIV16; // 設(shè)置時鐘分頻
void OLED_WriteByte(unsigned char dat, unsigned char cmd)
    if (cmd != 0 && cmd != 1)
        // 參數(shù)錯誤處理
        return;
    DC = cmd; // 寫命令或?qū)憯?shù)據(jù)
    SPI_WriteByte(dat); // 硬SPI寫數(shù)據(jù)
void SPI_WriteByte(unsigned char dat)
    SPDAT = dat; // 寫入數(shù)據(jù)
    unsigned int timeout = 1000; // 設(shè)置超時計數(shù)
    while (!(SPSTAT & 0x80) && timeout--) // 等待傳輸完成,同時檢查超時
        // 空循環(huán)
    if (timeout == 0)
        // 處理超時情況,例如設(shè)置錯誤標志或重啟SPI模塊
作者: keemee    時間: 2025-4-4 04:48
lkc8210 發(fā)表于 2024-11-15 10:03
30塊包郵的邏輯分析儀,你值得擁有
肯定有優(yōu)惠
