標題: AD19規則設置 兩個規則之間是包含的關系還是平等的關系?規則之間有沒有優先級?在... [打印本頁]
作者: QWE4562012    時間: 2024-11-14 14:19
Altium Designer 19規則設置 兩個規則之間是包含的關系還是平等的關系?規則之間有沒有優先級?在哪個頁面設置才合理?如果要針對某一個網絡,或者多個網絡設置規則的話
作者: 飛云居士    時間: 2024-11-14 17:09
具體而言:
規則包含關系: 比如,你可以創建一個規則,規定所有網絡的最小間距為0.2mm,然后再創建一個規則,規定電源網絡的最小間距為0.3mm。后者會覆蓋前者,因為電源網絡是所有網絡的一個子集。
優先級設置: 在規則編輯器中,您可以為每個規則設置一個優先級值。優先級值越高的規則,其優先級越高。
合理設置頁面: 規則設置通常在創建PCB設計之初進行,但也可以在設計過程中隨時修改。合理設置規則可以有效地保證PCB設計的質量和可靠性。
總結來說,Altium Designer的規則設置機制非常靈活,可以滿足各種復雜的PCB設計需求。通過合理設置規則的包含關系和優先級,您可以確保PCB設計符合設計規范,并提高設計效率。
作者: QWE4562012    時間: 2024-11-16 15:07
飛云居士 發表于 2024-11-14 17:09
具體而言:
規則包含關系: 比如,你可以創建一個規則,規定所有網絡的最小間距為0.2mm,然后再創建一個 ...
那是在哪里設置規則呢  我上面有三個頁面
作者: zhuls    時間: 2024-11-16 16:03
好吧,假裝看不見!在主樓的4張圖中都有,左下方中間的那個按鈕,通過這個按鈕是不是可以設優先級的呢?要不點一下試試?反正閑著也是閑著,對吧?
作者: Pppp_r    時間: 2024-11-16 16:16
在 Altium Designer 19 中:
規則之間的關系:
包含關系與獨立性:既存在一定的包含關系,也有獨立性。比如,可以先創建一個規則規定所有網絡的最小間距為一個基礎值,然后再針對特定的網絡(如電源網絡)創建另一個規則單獨規定其最小間距,此時針對電源網絡的規則就對所有網絡規則中的電源網絡部分形成了一種特殊的、更具體的規定,即包含關系的體現。但對于其他與特定網絡不相關的規則,它們相互之間是獨立的,比如線寬規則和間距規則就是相互獨立的不同類型規則。
規則的優先級:規則之間是有優先級的。在規則編輯器中,可以為每個規則設置一個優先級值,優先級值越高的規則,其優先級越高。當多個規則對同一個對象的同一個屬性設置了不同的值時,系統會優先采用優先級高的規則。例如,如果一個規則設置了某兩個特定網絡的間距為 0.2mm,而另一個優先級更高的規則設置這兩個網絡的間距為 0.3mm,那么最終會采用 0.3mm 的間距設置。
合理的設置頁面:通常在創建 PCB 設計之初進行規則設置比較合理,但也可以在設計過程中隨時根據需要修改。一般是在 PCB 電路板編輯環境下,從 Altium Designer 的主菜單中執行菜單命令 “Design/Rules …” 進入 PCB Rules and Constraints Editor(PCB 設計規則和約束)對話框進行設置。
針對某一個網絡或多個網絡設置規則:
在規則設置的相關選項中,可以點擊 “Net”,并在篩選框中選擇要限定的網絡名,就可以單獨為這個網絡創建一條規則,此規則對其他網絡無效。
點擊 “Net Class”,并在篩選框中選擇要限定的網絡類名,可以為該網絡類中的網絡設置規則,效果與單個網絡設置類似,但適用于一類網絡。
點擊 “Net and Layer”,在兩個篩選框中分別填上要限定的網絡和層的名稱,可以單獨為某一層上的某個網絡設定規則,此規則僅對位于該層上的該網絡有效。還可以使用高級選項中的篩選表達式來更靈活地設置針對特定網絡的規則。
