關(guān)于光電傳感器紅外型 二極管選型
偶爾不開心
2024-11-9 11:42
我現(xiàn)在選的是波長940 IR333C-A發(fā)射管和 PT334-6B接收管
脈沖方式實現(xiàn)傳感器檢測 不加透鏡 檢測距離最遠只能到20cm
請問希望檢測距離更遠的話有推薦的紅外對管嗎?
cnos
2024-11-9 15:19
不應(yīng)該拆個成熟產(chǎn)品來研究一下嗎?最少得鎖相環(huán)吧。直接收發(fā)靈敏度高不了的。如果是數(shù)字處理方式,上卷積。
gongnn
2024-11-9 16:43
一般都是紅外光敏三極管,不用二極管。
188610329
2024-11-9 20:32
一是一定要載波,發(fā)射管電流最好 20mA 以上。
二是, 接收管,如果不是用的三腳專用帶解碼的接收器,而是獨立的 光敏二極管,一定要用三極管放大,直接用可能不夠電流拉低單片機IO。
平頭哥學(xué)習
2024-11-13 21:42
發(fā)射部份大多廠商最大電流是50mA; 如果要距離更遠只能加大發(fā)射電流; 同時紅外發(fā)射管要用PWM控制。不能讓它一直處于導(dǎo)通。不然壞得快
