標題: 用四個NMOS組成兩路橋式電流采樣電路,看著費勁,誰來講解一下為什么這樣做? [打印本頁]
作者: QWE4562012    時間: 2024-11-7 16:16
用四個NMOS組成兩路橋式電流采樣電路,看著費勁,誰來講解一下。為什么這樣做?目的何在呢?
作者: 飛云居士    時間: 2024-11-8 10:47
在電路設計中,使用四個NMOS(N型金屬氧化物半導體場效應晶體管)組成兩路橋式電流采樣電路,通常是為了實現高精度的電流檢測。以下是這種設計的一些關鍵點和目的:
1. **橋式結構**:橋式電路可以提供良好的對稱性和平衡性,有助于減少誤差和提高測量精度。在電流采樣中,橋式結構可以有效地檢測通過電路的電流變化。
2. **NMOS的使用**:NMOS通常用于低側電流檢測,因為它們可以在較低的電壓下工作,并且具有較低的導通電阻(Rds(on)),這有助于減少功耗和提高效率。
3. **兩路采樣**:使用兩路采樣可以提供冗余,增加系統的可靠性。如果一路采樣出現故障,另一路仍然可以提供電流信息。此外,兩路采樣還可以用于差分測量,進一步提高測量精度。
4. **電流檢測原理**:在橋式電流采樣電路中,當電流流過被測電路時,它會在橋式電路的一個臂上產生電壓降。這個電壓降可以通過測量橋式電路的輸出電壓來檢測。使用NMOS可以使得這個電壓降與流過的電流成比例,從而實現電流的檢測。
5. **保護和隔離**:NMOS可以提供電氣隔離,保護敏感的測量電路不受高電壓或大電流的影響。此外,NMOS的快速開關特性也有助于在電流突變時提供保護。
6. **靈活性和可調性**:通過調整NMOS的尺寸和電路的其他參數,可以靈活地調整電流檢測的靈敏度和量程,以適應不同的應用需求。
使用四個NMOS組成兩路橋式電流采樣電路,是為了實現高精度、高可靠性的電流檢測,同時提供電氣隔離和保護,以及良好的靈活性和可調性。這種設計在需要精確電流控制和監測的應用中非常有用,例如在電池管理系統、電源轉換器和電機驅動器中。
作者: QWE4562012    時間: 2024-11-11 11:50
飛云居士 發表于 2024-11-8 10:47
在電路設計中,使用四個NMOS(N型金屬氧化物半導體場效應晶體管)組成兩路橋式電流采樣電路,通常是為了實 ...
用上面兩個MOS并聯就行了   下面又并聯了兩個  然后再和上面那兩個NMOS串聯  也沒有看到采樣電阻   這是什么情況?利用了NMOS本身的內阻作為采樣電阻?這樣不準的吧?康銅絲采樣電阻更準  價格也不貴啊(PS:這是供應商給的PDF原理圖  是給我們供PCBA的  問了很久一直不愿意給原理圖更加沒有PCB文件!有沒有可能是供應商故弄玄虛?欲蓋彌彰?障眼法?防止我們拿到文件擺脫它?)
