標題: 有沒有USB轉雙串口的芯片? 用于平時調試用。有沒有USB轉雙串口的芯片? 用于平時... [打印本頁]
作者: STC莊偉    時間: 2024-11-2 10:04
有沒有USB轉雙串口的芯片? 用于平時調試用。    一個USB轉2個串口,其中一個串口物理監控另外一組串口的收發數據。。不知道有沒有簡單的類似CH340一樣的雙串口IC?
作者: lzts88    時間: 2024-11-2 11:51
純硬件估計沒有。用STC8H2K08就行,線路超簡單,不用板直接飛線都行。程序官方例程就有。不用改直接寫就行(新買的芯片官方寫有USB轉串口程序,不記得是不是雙串口)
作者: angmall    時間: 2024-11-2 17:25
USB串口量產PCB/SCH開源, 芯片出廠自帶USB程序
Ai8H2K12U-45MHz-SOP8USB串口,RMB 0.95,
Ai8H2K12U-45MHz-SOP16USB串口,RMB 1.1省1個USB
USB插頭支持:USB-TypeA,USB-TypeC
支持任意波特率,最高到 10Mbps,程序早已穩定,免驅動安裝
全自動停電/上電,ISP下載編程燒錄器
手動電源開/關按鍵,可做電源供電模塊
立創開源 SCH / PCB,可以自己去立創免費打樣
作者: zhuls    時間: 2024-11-3 04:22
哈哈~~
我們都在小心翼翼地避開“夾帶私貨”。。。
人家頭頂那么大的三個英文字母,會不知道“有沒有USB轉雙串口的芯片?”嗎??!!
再翻看一下他的主題貼,也都離不開那3個英文字母。。
點到為止,不再置評,因為懂得都懂~~
作者: angalp    時間: 2024-11-3 08:08
雖然是打廣告的,但是STC的USB轉串口確實好用,比CH便宜
作者: hhdsdy    時間: 2024-11-3 08:14
zhuls 發表于 2024-11-3 04:22
哈哈~~
是啊,這招高明,以普通會員求助的方式問出,起到“拋磚引玉”的作用,不會觸廣告貼的雷。
作者: Highnose    時間: 2024-11-3 09:14
angmall 發表于 2024-11-2 17:25
【USB轉雙串口】量產PCB/SCH開源, 芯片出廠自帶USB程序
Ai8H2K12U-45MHz-SOP8,USB 轉 單串口,RM ...
老兄 牛B
作者: duyi324    時間: 2024-11-3 09:29
CH342是一個USB總線的轉接芯片,實現USB轉兩個異步串口。 每個串口都支持高速全雙工,支持奇偶校驗,提供了常用的MODEM聯絡信號,用于為計算機擴展異步串口,或者將普通的串口設備或者MCU直接升級到USB總線。
作者: duyi324    時間: 2024-11-3 09:30
作者: 兩儀式    時間: 2024-11-3 10:51
優先看沁恒的吧,usb這些人家做的多
作者: npn    時間: 2024-11-3 13:04
STC8H的USB是底層通信的,可以模擬出U盤、鍵盤鼠標、攝像頭、光驅、游戲手柄、攝像頭、網卡顯卡聲卡、打印機 等任意設備,能寫出什么就看你編程水平了。
作者: 188610329    時間: 2024-11-3 20:25
你這個問題認真的么? 如果認真的,我就認真的回答了!
就芯片本身來講,
CH340 是 USB轉單串口芯片
CH342 是 USB轉雙串口芯片
CH344 是 USB轉四串口芯片
就單片機DIY制造 USB轉CDC 模塊來講。
WCH  E-8051系列,制作的USB轉串口含自動下載功能,早在 STC出 STC8H8K64U 之前好幾年就有了。
CH551 可以制作 USB轉雙串口, CH552/CH554 可以制作 USB轉3串口。
作者: isbit    時間: 2024-12-2 15:44
請問,他們的固件,用戶可以修改嗎?譬如我接收到數據頭AA+數據,去掉AA,我直接發數據,類似這樣的修改處理
作者: isbit    時間: 2024-12-2 15:45
u轉串固件,用戶可以修改嗎?
