標(biāo)題: 鉛酸電瓶充電問題 [打印本頁]
作者: cjtdz    時間: 2024-10-27 11:21
標(biāo)題: 鉛酸電瓶充電問題
對于不同大小的鉛酸電瓶,如何判斷電已充滿?是判斷電壓準(zhǔn),還是電流準(zhǔn)
作者: coody_sz    時間: 2024-10-27 16:20
先恒流0.1C充電,到14.4V恒壓充電到0.01C就停止或浮充。
作者: fj51hei    時間: 2024-10-27 17:34
coody_sz 發(fā)表于 2024-10-27 16:20
人家是想通用不同容量的電池吧!
作者: 幣子啊啊啊    時間: 2024-10-29 09:26
作者: jjy1039    時間: 2024-10-29 11:31
不同容量看電壓,相同容量看電流
作者: Y_G_G    時間: 2024-10-29 12:54
判斷是否滿電是電壓跟電流一塊結(jié)合判斷的
硬件控制充電電流的芯片,一般是以電流小于設(shè)定恒流電流的1/10時,判定為充滿
比如,你設(shè)定的充電電流是1A,那么,恒流之后的恒壓階段,充電電流小于0.1A時,判定為滿電,充電芯片自動停止
如果是軟件控制充電相關(guān)數(shù)據(jù)的話,那就是自己去設(shè)定充電電流,滿電電流,之類的數(shù)據(jù)了
至于多少C的,在你不知道電池容量大小的情況下,是沒有辦法去設(shè)定1C的
所以,對于這種大容量電池,你要知道它的容量,才好去買充電器或者自己做充電器電路
你去電動單車就知道了,它都是標(biāo)了多少安時的充電器的,不能亂用的
有可能充電過慢
有可能充電不滿
甚至有可能起火,這個可沒少報道過
作者: QQ_75EBE7    時間: 2024-10-29 14:38
都判斷,具體分階段,沒有辦法精確判斷,以實測為準(zhǔn),因此更換不同型號的電池充電又需要實際測試得到具體閾值數(shù)據(jù),如達(dá)到某一電壓閾值后進(jìn)入下一階段。
作者: MCU2023    時間: 2024-10-29 16:29
單純根據(jù)電流電壓判斷是不行的。比如我手邊一個電池,恒流充到13.8V電壓就不上去了,但電流還是蠻大的,電池發(fā)熱。說明電池內(nèi)部可能出現(xiàn)了問題,繼續(xù)按以往的恒壓到14V以上肯定出問題的。所以,整個電池管理系統(tǒng)不能如此簡單,還要考慮電池溫度、環(huán)境溫度、電池老化程度等等。
作者: Wishzsc    時間: 2024-10-29 16:54
可以同時監(jiān)測電壓和電流兩個因素
作者: rayin    時間: 2024-11-23 09:04
鉛酸電池的充電過程可以分為三個階段:預(yù)充電階段、快速充電階段和浮充階段。
(1)預(yù)充電階段:在這個階段,電池接受較小的電流進(jìn)行充電,電流大小以電池能夠接受的充電電流為基準(zhǔn)。預(yù)充電的目的是使電池的電壓逐漸升高,為后續(xù)的快速充電做好準(zhǔn)備。此階段電池內(nèi)阻較小,充電電壓較低。
(2)快速充電階段:當(dāng)電池電壓達(dá)到一定值后,進(jìn)入快速充電階段。在這個階段,電池接受較大的電流進(jìn)行充電,電流大小以達(dá)到電池的最大充電電流為基準(zhǔn)。此階段電池內(nèi)阻逐漸增大,充電電壓也逐漸升高。
(3)浮充階段:當(dāng)電池電壓達(dá)到浮充電壓時,進(jìn)入浮充階段。在這個階段,電池接受恒定的電壓進(jìn)行充電,電流大小以維持電池電壓穩(wěn)定為基準(zhǔn)。此階段電池內(nèi)阻較大,充電電壓較高。
2. 充電曲線特點
(1)充電初期,電池內(nèi)阻較小,電流較大,充電速度較快。隨著充電的進(jìn)行,電池內(nèi)阻逐漸增大,充電電流逐漸減小,充電速度逐漸變慢。
(2)在快速充電階段,電池內(nèi)阻和充電電壓迅速上升,充電速度達(dá)到最大。此時,電池需要吸收大量的電荷,充電電流較大。
(3)在浮充階段,電池內(nèi)阻和充電電壓達(dá)到最大,充電速度逐漸減小。此時,電池已經(jīng)接近充滿,充電電流逐漸減小。
(4)整個充電過程中,電池的充電電壓和內(nèi)阻呈非線性關(guān)系。隨著充電的進(jìn)行,電池內(nèi)阻逐漸增大,充電電壓也逐漸升高。
