標(biāo)題: 再來請教個51單片機(jī)IO問題 [打印本頁]
作者: pcbbb2024    時間: 2024-10-20 08:30
各位大佬:      斷續(xù)學(xué)了點(diǎn)51單片機(jī),學(xué)到中斷的時候,想請教一下,
sbit KEY=P3^1;
KEY=1;
if(!KEY)
這種IO電平的改變檢測,是單片機(jī)硬件控制的嗎,是不是相當(dāng)于隨時都在檢測IO電平并且可以即時響應(yīng)?和硬件中斷的區(qū)別是什么?和中斷的優(yōu)先級有高低之分嗎?
多謝!
作者: xiaobendan001    時間: 2024-10-20 10:49
這就是所以軟件檢測的方式了吧。
是否相應(yīng)要看你這個if被執(zhí)行的頻率了。如果還有其他更多代碼,就不可能即時相應(yīng)了。中斷可以做到比較即時相應(yīng)。高優(yōu)先級的就更容易保證即時,低優(yōu)先級,就看是否存在更高優(yōu)先級的代碼在運(yùn)行了。
話說讀取外部的按鍵設(shè)么的,不需要太高的即時相應(yīng)的吧
作者: 遠(yuǎn)征之路    時間: 2024-10-20 10:54
中斷優(yōu)先級更高。
作者: 遠(yuǎn)征之路    時間: 2024-10-20 10:55
中斷優(yōu)先級更高,電平檢測級別低
作者: xuyaqi    時間: 2024-10-20 13:13
當(dāng)IO口做輸入時,用指令可以隨時監(jiān)測IO電平,這不是中斷,中斷有個響應(yīng)過程,這直接指令讀取。
作者: pcbbb2024    時間: 2024-10-20 20:22
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-10-20 10:49
這就是所以軟件檢測的方式了吧。
是否相應(yīng)要看你這個if被執(zhí)行的頻率了。如果還有其他更多代碼,就不可能即 ...
編程軟件層面上是軟件檢測了,內(nèi)部硬件層面呢?是不是它內(nèi)部做出的電平改變響應(yīng)是被動的?
作者: pcbbb2024    時間: 2024-10-20 20:23
遠(yuǎn)征之路 發(fā)表于 2024-10-20 10:54
中斷優(yōu)先級更高。
遠(yuǎn)征之路 發(fā)表于 2024-10-20 10:55
內(nèi)部硬件層面是不是它內(nèi)部做出的電平改變響應(yīng)是被動的?
作者: pcbbb2024    時間: 2024-10-20 20:24
xuyaqi 發(fā)表于 2024-10-20 13:13
多謝。它是主動讀取還是被動響應(yīng)的?
作者: 188610329    時間: 2024-10-20 21:53
當(dāng)你程序運(yùn)行到:   if(!KEY)  時,單片機(jī)會去查詢(讀取) P31 的狀態(tài)是 0/1
作者: 1968726636    時間: 2024-10-21 10:46
作者: cyi8    時間: 2024-10-21 13:50
P3引腳因?yàn)闆]有緩沖器,所以讀輸入電平時要先將P3.1置1,然后讀取的才是輸入電平,如果不置1,那么讀取的輸入電平會不正確。
讀電平是軟件執(zhí)行到這個位置才會讀電平,沒有執(zhí)行到這里是不會讀電平的。而且中斷的優(yōu)先級是比正常程序運(yùn)行級別要高的,所以一般是響應(yīng)中斷程序先,退出中斷后才會按步執(zhí)行主程序
作者: xianfajushi    時間: 2024-10-21 14:04
當(dāng)啟動中斷后硬件獨(dú)立運(yùn)行并響應(yīng),但還是有等待CPU響應(yīng)時間的,否則的話中斷時鐘就不會有誤差,提問寫的代碼是獨(dú)立按鍵不是中斷,因此是軟件寫怎么響應(yīng)的由寫的軟件決定.
作者: xuyaqi    時間: 2024-10-21 14:14
pcbbb2024 發(fā)表于 2024-10-20 20:24
你讀就能得到,cpu不發(fā)中斷。
作者: IdeaMing    時間: 2024-10-21 16:32
你需要理解一下原理,
中斷,顧名思義就是,打斷一個正常的進(jìn)程。
  1. void main(void)
  2. {
  3.         int_config();//中斷配置
  4.         while(1)
  5.         {
  6.                 delay(20);
  7.                 if(key1==0)
  8.                 {
  9.                         led = 1;//點(diǎn)亮
  10.                         delay(200);//延時200ms
  11.                 }
  12.                 led = 0;
  13.         }
  14. }
  15. //中斷處理程序
  16. //產(chǎn)生中斷,說明已經(jīng)有了低電平
  17. viod Int_KEY2 interrupt X
  18. {
  19.         delay(20);//消抖
  20.         if (key2 == 0)//還按著,說明確定有按鍵按下
  21.         {
  22.                 if (led2 == 1)
  23.                 {
  24.                         led2 = 0;//滅掉
  25.                 }
  26.                 else
  27.                 {
  28.                         led2 = 1;//點(diǎn)亮
  29.                 }
  30.         }
  31. }
看上面的程序主程序在循環(huán)檢查key1按鍵,key2就是靠中斷處理,啥時候有key2按下就會打斷正常的主程序,插入運(yùn)行一段中斷程序,然后再繼續(xù)從主程序打斷的位置繼續(xù)執(zhí)行。
執(zhí)行中斷程序時,單片機(jī)內(nèi)部會有記錄主程序運(yùn)行位置的保存和恢復(fù)處理。
作者: rayin    時間: 2024-10-22 07:34
KEY=1;
if(!KEY)
這個檢測KEY的語句就只是執(zhí)行一瞬間就完成了.
不是隨時都在檢測KEY. 中斷服務(wù)函數(shù)里面也可以加入這個語句做KEY電平檢測.
中斷的高低優(yōu)先級取決于軟件設(shè)置中斷號的高低優(yōu)先級別.
作者: aldnoahz    時間: 2024-10-23 22:04
這個是軟件檢測,如果你把if寫在while死循環(huán)里面是可以做到一直檢測的(前提是你if里面也要清P3.1的狀態(tài))。
中斷的優(yōu)先級更高,還有就是即時響應(yīng)的問題,寫在死循環(huán)里響應(yīng)絕大部分情況下都比中斷需要的時間要長。這兩個都可以實(shí)現(xiàn)同樣的功能,如果不是中斷不夠用了或者對時序要求不高的情況下,這樣用沒什么差別。(ps:如果你和我一樣從匯編入手單片機(jī)的話,應(yīng)該會對這種控制轉(zhuǎn)移指令很熟悉了,可惜現(xiàn)在初學(xué)者沒多少嘗試過匯編的痛了)
作者: pcbbb2024    時間: 2024-10-26 17:44
明白了,謝謝各位大佬
作者: 1853403148    時間: 2024-10-28 09:09
中斷優(yōu)先級更高
