標題: 光敏電阻控制問題 [打印本頁]
作者: QWE4562012    時間: 2024-10-11 15:43
標題: 光敏電阻控制問題
有一款智能汽車后視鏡,正反面都安裝了光敏電阻,現遇到一個問題,就是白天(有光)放在陰涼的地方也會開啟防炫目的功能,產品定義是不希望在白天的時候也開啟防炫目的功能。這個防炫目原理是光敏電阻夜晚檢測到光的時候,給一個信號給控制器,控制器控制多功能鏡子的顏色變深,這樣就能防炫目了。請問,圖中把R5改大到30K,使得RL的電壓值更小,這個思路是否正確?
作者: hongsehuasheng    時間: 2024-10-12 23:35
這個問題不太好判斷吧。主要是光敏電阻的型號有多種,各型號的光照下和黑暗環境的阻值都不同。
作者: 1481509156    時間: 2024-10-15 14:30
聯網的話,可以根據獲取到的時間來判斷。分為兩種情況,在白天時,可以根據特殊情況下如隧道這些來判定光敏阻值,把阻值設置高一些。當到晚上時,就把阻值相對應調低。具體可以參考路燈晚上自動亮燈的例子。
作者: QWE4562012    時間: 2024-10-15 16:07
誰能給個指示?需要的是在晚上有光才開啟這個防炫目的功能,白天有光是不開啟這個防炫目功能的
