買了一個鑷子電橋,請教前輩一下關于電容的D值
xiaobendan001
2024-10-8 18:26
D值到底是代表什么。
我測試了手上的黑皮電容,發(fā)現(xiàn)D值都很小,只有0.0幾。
測試的綠皮金字的電容發(fā)現(xiàn)都比較大,不是說綠皮金字的是高頻的嗎?意思是損耗應該更小才對吧。為啥D值都在0.1多?
在京東買的,眾儀的。
m182892
2024-10-9 13:50
這個說不準,造假太厲害了,黑皮的就不一定比綠皮金字的差。
hezezeze
2024-10-9 16:26
你問的問題很有意思,關于電容的D值確實容易讓人困惑,下面我會解釋一下:
D值代表的是電容的介質(zhì)損耗因子,也叫損耗角正切(tan δ)。 它反映了電容在電場作用下,將電能轉(zhuǎn)換為熱能的程度。D值越小,表示損耗越小,性能越好。
你的困惑主要在于:
黑皮電容D值低,綠皮金字的D值高,這似乎與你的認知相矛盾。
綠皮金字電容一般被認為是高頻電容,但你測試的結(jié)果顯示損耗很大,這似乎也與認知相矛盾。
解答如下:
黑皮電容和綠皮金字電容的D值取決于具體的材料和工藝。 黑皮電容通常使用陶瓷介質(zhì),而綠皮金字電容通常使用聚酯或聚丙烯介質(zhì)。陶瓷介質(zhì)的介電損耗一般比薄膜介質(zhì)低,所以黑皮電容的D值通常更低。但是,這并不意味著黑皮電容就一定比綠皮金字電容好。
綠皮金字電容一般被認為是高頻電容,但這并不代表它們沒有損耗。 高頻電容的優(yōu)點在于它們的等效串聯(lián)電阻(ESR)更低,這使得它們在高頻下能夠更好地工作。但是,它們的D值并不一定很低。
一些額外的解釋:
D值的大小與電容的應用場景有關。 對于低頻應用,例如電源濾波,D值的影響不大。但對于高頻應用,例如射頻電路,D值就顯得非常重要了。
D值的大小也與頻率有關。 一般來說,隨著頻率的升高,D值也會逐漸增大。
測試方法和儀器也會影響D值的測量結(jié)果。 不同品牌的鑷子電橋的精度和測試方法可能會有所不同,這也會導致測量結(jié)果的差異。
總結(jié):
黑皮電容和綠皮金字電容的D值并非絕對的,而是取決于具體的材料和工藝。
高頻電容的D值并不一定很低,但它們的ESR較低,適合高頻應用。
D值的大小與頻率、應用場景、測試方法等因素都有關系。
如果你想更準確地了解電容的性能,建議你查閱電容的datasheet,或者使用專業(yè)的測試儀器進行測量。
最后,建議你多學習一些電容的相關知識,以便更好地理解和使用電容。
nvntx
2024-10-10 10:29
牛,好詳細,學習了
xiaobendan001
2024-10-10 13:28
還是不太懂,還有就是這個電橋測量出來的容量偏小,比如470的,只有350左右,但是用同樣的眾儀的萬用表,測量得到430左右。
man1234567
2024-10-12 11:04
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-10-10 13:28
還是不太懂,還有就是這個電橋測量出來的容量偏小,比如470的,只有350左右,但是用同樣的眾儀的萬用表,測 ...
百元級的電橋能看到值就好,比看不到的要強,至少給出了參考值。
同樣品牌的儀器,內(nèi)部測法不同,給出的值會有所謂較大的偏差是正常的。
easymfk
2024-10-12 15:52
D值越小,說明電容的損耗越小,效能越好
hongsehuasheng
2024-10-13 00:07
用電橋測大容量的電解電容,必須先放電,然后把檢測頻率調(diào)節(jié)到小的檔位。我這的電橋就是這樣,如果用高頻,測得的值就偏小。
ZSJM
2024-10-13 07:27
這鑷子電橋用的應該是同一軟件, 在另外的地方也看到D值比其它儀表測量的小.
這個是DIY產(chǎn)品, 有人做出來賣而已. 可以使用, 同一表具有參考價值, 如果都用這個表測量, D值大的電容沒有D值小的好. 相對值可以參考使用. 絕對值不準確. 因為體積小,電路用料簡單.
