隔離電壓500V ,鋪銅時安全間距設置多少合適
李冬
2024-9-30 17:21
rayin
2024-10-1 07:05
最少10mm以上, 且pcb開槽隔斷
白水大蝦2016
2024-10-1 11:40
rayin 發表于 2024-10-1 07:05
最少10mm以上, 且pcb開槽隔斷
沒錯!
xiaobendan001
2024-10-1 17:51
10mm普通,那還鋪個毛啊。500V,鋪的啥銅 啊。
開槽間隔2mm應該就可以,開1.5的槽。空間允許當然盡量大一些。比如用了3.96的插件就沒辦法搞很遠。空間允許就換5.08的,再大換7.62的,再大可以中間空一個腳。
npn
2024-10-1 21:48
你要搞清楚是什么電路 500V是直流電還是交流電還是什么信號?
chchking
2024-10-2 14:02
增加隔離電容
好技術致用
2024-10-10 19:14
安全第一
難嵌
2024-10-18 12:51
根據IPC-2221 標準
對于 500V 的隔離電壓,通常建議的最小空氣間隙是 0.6mm 左右。在覆銅、或者有涂覆的情況下(例如覆膜、保護層),爬電距離可以稍微縮小,不低于1.0mm。
