標題: JD6611ACBP6:USB PD 3.0與快充協議一體化控制器 [打印本頁]
作者: 13244719162 時間: 2024-9-29 11:57
1. “JD6611ACBP6:USB PD 3.0與快充協議一體化控制器”
2. “高效能充電解決方案:JD6611ACBP6 USB PD 3.0控制器”
3. “集成快充技術的USB PD 3.0控制器——JD6611ACBP6”
4. “多協議兼容的USB充電控制器——JD6611ACBP6”
5. “新一代USB充電控制器JD6611ACBP6:支持多種快充協議”
6. FP6606的升級版本,兼容性更好
描述
JD6611AC 是一個簡化的 USB Power Delivery 3.0 協議控制器。它集成了海思快充協議(FCP)和高通快充 2.0/3.0 的功能。它還支持 USB Type-A 和 Type-C(1A1C)。當 1A1C 連接器同時插入時,輸出電壓將降至 5V。
JD6611AC 通過監測 CC 引腳來檢測 USB Type-C 的連接/斷開。它能夠提供 5V 至 20V 的輸出電壓。JD6611AC 實現了 VBUS 檢測和 VBUSC 放電,以實施合規的連接端口。保護功能包括過壓保護(VBUS、D+/D-、CC1/CC2)。
此外,JD6611AC 還監測 USB D+/D- 數據線、連接器插入/拔出,并根據不同設備的需求自動調整輸出電壓。它能夠提供 3.6V 至 12V 的輸出電壓。
引腳分配
P6 封裝:CPC-20L
FLAGA SENA SUA GND 2 3 4 6 7 8 5 19 18 17 20 15 14 13 16 DPC DNA DNC VBUS DPA SRCGC VBUSC CC1 CC2 VDD FBO ISPC 1 MPC ISPA ISMC ISMA 9 10 11 12
特性
● VDD 供電電壓:3.2V 至 6.8V
● 支持 USB Type-C 和 USB PD 3.0(簡化版)
-- 僅支持 5V 至 20V VBUS 電源
-- 支持 USB-C 源電流 3A
● 支持海思快充協議(FCP)
● 支持高通® Quick ChargeTM 2.0/3.0
A 類
● 自動選擇 FCP 和 QC2.0/3.0 協議
● 支持 USB DCP 根據 USB 電池充電規范 1.2 版將 D+ 線短路到 D− 線
● 支持 USB DCP 在 D+ 線和 D− 線上應用 2.7V
● USB A 端口插入檢測和保護
● 多端口控制應用
● 過壓保護
● VBUS 放電功能
● 短路保護
● 過流保護
● CPC-20L 封裝
應用
● 墻插適配器
● 車載充電器
● 電源插座
● USB 電源輸出端口
