標題: 開關電源去掉光耦會怎么樣 [打印本頁]
作者: 李冬    時間: 2024-9-24 15:31
標題: 開關電源去掉光耦會怎么樣
是不是輸出最高電壓
作者: bemc    時間: 2024-9-25 07:47
無輸出
作者: 王秋冬    時間: 2024-9-25 07:50
光耦是參與電壓隔離和性能調節的,并且有保護的功能。
作者: 邵123456    時間: 2024-9-25 11:42
嘣一下    炸機
作者: npn    時間: 2024-9-25 15:49
去掉光耦可能會導致電路工作異常,由于樓主沒有提供原理圖,也不知道負責什么功能。
作者: 藍藍小星星    時間: 2024-9-25 22:05
保護不完善的電壓失控,如果有其他器件并一同送走,沒接負載的因電容過壓發燙幾秒后,,beng
有保護的會限制在最高的保護電壓內。電路無過壓檢測則依舊正常工作。
作者: 13872888583    時間: 2024-9-25 23:35
電壓超高。
作者: hhdsdy    時間: 2024-9-26 00:11
在這里毫無意義的問還不如自己試一下。
作者: donglw    時間: 2024-9-26 00:57
要看你選擇的芯片是什么?早期芯片需要光耦,近期芯片可以不使用光耦?
如何提問題,本站有這方面帖子,搜索一下。
作者: 土豆我是地瓜    時間: 2024-9-26 09:42
一般光耦負責電壓環路反饋,如果光耦沒了,比如虛焊某個腳斷開了,電壓環開環,PWM芯片無反饋信號,會加大占空比,輸出電壓會升高,能到多高,看你的輸入電壓和匝比了,輸出電電路會過壓燒壞,輸入也會燒壞
作者: coody_sz    時間: 2024-9-26 22:43
電源就瞎了。
作者: rayin    時間: 2024-9-28 07:54
開關電源中的光耦, 就是相當于電路中的負反饋回路,
輸出電壓高了, 光耦就控制減小開關管的pwm寬度;
輸出電壓低了, 光耦就控制增加開關管的pwm寬度.
如果去掉光耦,就掐斷了這個自動調節通道, 開關電源就工作異常了, 開關電源壞不壞,那就靠天意了.
