標題: ZCC7151S 替代 TC7151S [打印本頁]
作者: dingyang    時間: 2024-9-10 15:48
特征
實現低 EMI 的 Silent Switcher2 架構®
V在范圍:3.1V 至 20V
V外范圍:0.5V 至 5.5V
差分 V外遠程感應
可調頻率:400kHz 至 3MHz
多相操作:多達 12 相®
輸出跟蹤和軟啟動
符合 AEC-Q100 標準,適用于汽車應用
參考精度:±1% 過熱
電流模式操作可實現出色的線路和負載瞬態響應
精確的 1.2V 運行引腳閾值
支持強制連續/非連續模式
28 引腳耐熱性能增強型 4mm × 5mm × 0.74mm LQFN 封裝
應用
汽車和工業電源
服務器電源應用
分布式電源
ASIC、FPGA、DSP、P等的負載點電源
描述
ZCC7151S是一款高效率單片同步降壓穩壓器,能夠向負載提供 15A的電流。它采用相位鎖定控制導通時間常數頻率,電流模式架構。多相操作允許多個ZCC7151穩壓器以不同相位運行,從而減少所需的輸入和輸出電容。工作電源電壓范圍為 3.1V 至 20V。
工作頻率可通過外接電阻在 400kHz至 3MHZ之間編程:高頻性能允許使用物理上更小的電感器和電容器尺寸。對于開關噪聲敏感的應用,ZCC7151S 可從400kHz到3MHz進行外部同步。PHMODE引腳允許用戶控制輸出時鐘信號的相位。獨特的恒定頻率/受控導通時間架構非常適合高降壓比應用,這些應用在高頻率下運行,同時要求快速瞬態響應。ZCC7151S在集成旁路電容器中采用連續式靜音開關2技術,在高頻下提供高效解決方案,具有優異的EMI性能。
