標題: 朋友們,迪文屏內部程序能導出來嗎? [打印本頁]
作者: ZHAOBAO511    時間: 2024-8-30 18:14
朋友們,迪文屏內部程序能導出來嗎?如題,一個屏壞了,不亮了,想導出來換到另一個屏上,一樣的屏,內部程序不同。
作者: 藍藍小星星    時間: 2024-8-31 01:54
屏幕對調
作者: ZHAOBAO511    時間: 2024-8-31 16:10
藍藍小星星 發表于 2024-8-31 01:54
屏幕對調
有公司說能屏對屏復制,一個800,復制程序。
作者: a185980800    時間: 2024-8-31 17:16
把mcu和儲存芯片搬過去
作者: ZHAOBAO511    時間: 2024-8-31 18:33
a185980800 發表于 2024-8-31 17:16
把mcu和儲存芯片搬過去
一個對100個咋搬
作者: 藍藍小星星    時間: 2024-8-31 20:34
ZHAOBAO511 發表于 2024-8-31 16:10
不是只是壞了屏幕嗎?搬屏幕到原來主板上就可以恢復了。如果帶外殼的,那就對調主板就可以了,拆元器件很麻煩。這樣是最省事的。復制也是拆程序存儲器換到新板上,也可能主控也要搬,更麻煩。
作者: hongsehuasheng    時間: 2024-9-1 11:39
    同問, 我也一直面臨這個問題,頭疼死了。以前單位的老設備,都是用的迪文,有K600內核的,還有很多更老的M100內核的。屏是十幾年前公司找人設計的,早聯系不上了,也沒有留下源程序。只有十幾個備用屏,都要用完了。用戶那里還在使用設備,要過兩三年才報廢,老設備故障率不低,數量還不小。
    現在有壞了的,如果是液晶部分壞了,可以更換;如果是驅動板壞了,那就麻煩得很,迪文有些版本的板子,熱風槍很難吹下來零件。如果是內核壞了,基本就廢了。
    網上說有能復制的,沒試過,聽說復制出來效果都一般,有算法加密。
    兄臺如果有解決方式一定通知一下我啊,多謝多謝。
作者: ZHAOBAO511    時間: 2024-9-2 08:27
藍藍小星星 發表于 2024-8-31 20:34
不是只是壞了屏幕嗎?搬屏幕到原來主板上就可以恢復了。如果帶外殼的,那就對調主板就可以了,拆元器件很 ...
是為了批量修復,一個對多個的。
作者: ZHAOBAO511    時間: 2024-9-2 08:28
發表于 2024-9-1 11:39
同問, 我也一直面臨這個問題,頭疼死了。以前單位的老設備,都是用的迪文,有K600內核的,還有很多更 ...
某一個寶上的有復制一個800的,不劃算,有的有幾個,有的有10多個,維修錢都包不住這個錢,還不如不修。估計這個也比較難搞。
作者: hongsehuasheng    時間: 2024-9-3 00:11
ZHAOBAO511 發表于 2024-9-2 08:28
某一個寶上的有復制一個800的,不劃算,有的有幾個,有的有10多個,維修錢都包不住這個錢,還不如不修。 ...
啊啊啊,真的嗎,我很久以前就在某寶上看見過那個了。我這邊費用是有人出的,800如果是實價的話可以考慮。以前擔心那個價格是假的,等進去了賣家再給重新報個天價,某寶和某多的老套路。看來有空我真的得去試試了。
作者: 藍藍小星星    時間: 2024-9-3 02:30
發表于 2024-9-3 00:11
啊啊啊,真的嗎,我很久以前就在某寶上看見過那個了。我這邊費用是有人出的,800如果是實價的話可以考慮 ...
復制破解也要搬到原一樣的主板上才能運行。你這都停產了的,難搞。你可以問一下看是否有一線生機。
還是想辦法找點兼容屏幕更實在。
作者: hongsehuasheng    時間: 2024-9-3 23:32
藍藍小星星 發表于 2024-9-3 02:30
還是 ...
   停產了倒是無妨,我這個是維修用的,不必考慮是否全新。萬能的閑魚上各種型號的都能輕松淘到。
   因為已經沒有源程序,所以破解可能是唯一的辦法。
作者: 紅花無常    時間: 2026-1-17 12:34
同問,頭痛的迪文老型號屏
