標(biāo)題: 有電路圖提供? [打印本頁(yè)]
作者: xianfajushi    時(shí)間: 2024-8-24 10:21
標(biāo)題: 有電路圖提供?
想燒水,放好水壺,剛插上電源,就聽(tīng)到一聲爆炸,也看到火光;
保險(xiǎn)絲是玻璃殼的,看電路板上250V10A不知是快斷還是慢斷,如果買保險(xiǎn)絲回來(lái)能恢復(fù)?還是黑的地方元件燒毀?
作者: cyi8    時(shí)間: 2024-8-24 13:38
你這個(gè)燒了好幾個(gè)地方了,MB10S整流橋那邊都黑了,可能也已經(jīng)燒了,保險(xiǎn)管燒了,安規(guī)電容很大可能也有問(wèn)題了,如果是燒整流再帶燒保險(xiǎn),那后級(jí)可能存在短路了,并不是直接換個(gè)保險(xiǎn)管就可以修好的
作者: a185980800    時(shí)間: 2024-8-24 15:31
要先把短路的地方排除掉,然后給開(kāi)關(guān)電源輸出端直接供個(gè)低壓電試一下 看后面的MCu還是不是好的,要是mcu都?jí)牧?就沒(méi)必要修了。后期是好的 就把開(kāi)關(guān)電源附近的原件都掃一遍
作者: 藍(lán)藍(lán)小星星    時(shí)間: 2024-8-24 17:51
明顯開(kāi)關(guān)電源部分有問(wèn)題,維修好開(kāi)關(guān)電源部分再更換保險(xiǎn)。
一般新手很難維修,這樣好了,找個(gè)帶引線的開(kāi)關(guān)電源,電壓要合適,直接焊板子上,以后需要2個(gè)插孔才可使用。不要使用轉(zhuǎn)接頭,因?yàn)榇朔桨甘菬岬亍?hr noshade size="2" width="100%" color="#808080"> 作者: hhdsdy    時(shí)間: 2024-8-24 18:21
保險(xiǎn)絲是炸斷而不是熔斷的話,就是后面有短路,全橋擊穿會(huì)造成這樣,但全橋后面短路也會(huì)造成全橋擊穿炸保險(xiǎn)絲,所以要查的多了,旁邊的電感也要看看有沒(méi)燒斷。看樣子這是控制回路的,也可以買合適的電源整體替換了。
作者: TTQ001    時(shí)間: 2024-8-25 01:53
購(gòu)買一個(gè)新的可能比修理?yè)p壞的更便宜。
作者: xianfajushi    時(shí)間: 2024-8-25 12:38
感謝各位回復(fù)。
還有一個(gè)遙控開(kāi)關(guān),看到火光了,無(wú)法工作,拆機(jī)看電阻有一端焊錫沒(méi)了,補(bǔ)焊錫后接可以正常工作,但是有電器發(fā)熱味道,手摸有熱在大電阻地方,電線也有溫度,遂拆下來(lái)不用,想用開(kāi)關(guān)電源模塊提供12V電源,現(xiàn)在什么年代了還用豬籠取電供電真的很討厭這種設(shè)計(jì),當(dāng)然開(kāi)關(guān)電源需要成本。
想修電路也得有電路圖參考比較快,不至于花費(fèi)大量時(shí)間摸索,因此想求2個(gè)電路圖。
作者: cyi8    時(shí)間: 2024-8-26 09:59
遙控器電路板大電阻發(fā)熱一般是電流大了,電源看一下是什么芯片做的穩(wěn)壓,這種小板一般用的TL431比較多,這有可能是因?yàn)門(mén)L431的兩個(gè)穩(wěn)壓電阻阻值有變化(損壞或者老化都有可能)導(dǎo)致TL431輸出電壓高了,致使后級(jí)電路消耗的電流加大。
維修不會(huì)每塊板都有電路圖的,維修師傅一般都是自己分析,現(xiàn)在的開(kāi)關(guān)電源電路基本都是典型電路設(shè)計(jì),腦子里面有幾個(gè)典型的電路記著,然后一步步對(duì)點(diǎn)電壓分析才能找到故障并維修好。電路圖可不是容易得到的,我們現(xiàn)在一些維修電路要不就是廠家合作售后那里流出來(lái)的,一些是為了做公版抄板流出來(lái)的,再就是一些維修師傅逆向分析后得到的,像這種維修量不大或者不是公版的電路,一般是很難找到電路圖的
作者: xianfajushi    時(shí)間: 2024-8-28 07:29
2個(gè)電路都是12V繼電器,周末用太陽(yáng)能板上取電試看,或用2個(gè)小充電頭串聯(lián)供電試看.遙控開(kāi)關(guān)本身就是好的,決定用2個(gè)充電頭取電串聯(lián)供電,不知有何不妥之處?
作者: xianfajushi    時(shí)間: 2024-9-3 11:47
小充電頭5V的怎么直接改為12V有什么方案?有做過(guò)的分享一下?用2個(gè)串聯(lián)比較麻煩.
作者: wufa1986    時(shí)間: 2024-9-3 13:39
沒(méi)幾年硬件功底修不好
作者: xianfajushi    時(shí)間: 2024-9-3 19:29
看看還有救?看來(lái)正的是整流橋燒毀,引起熔絲爆炸,各位分析一下哪里引起,會(huì)是電解電容器?可是看外部電解電容器沒(méi)發(fā)現(xiàn)什么蛛絲馬跡。
作者: xianfajushi    時(shí)間: 2024-9-4 09:24
如果不是電解電容器損壞,那么,有可能是8022損壞?
作者: xianfajushi    時(shí)間: 2024-9-4 22:09
首先檢測(cè)2個(gè)元件,像大電阻一樣外形的電感已經(jīng)開(kāi)路,高壓的電容器測(cè)量有容量且接十幾伏直流電測(cè)量有電壓,有一塊開(kāi)關(guān)電源板不知好壞想從上面拆元件;我想有2個(gè)方案,從板上拆鎮(zhèn)流器如果好的話,從板上拆二極管做半波整流不知有什么影響,我想半波整流應(yīng)該也可以。不知舊板上的芯片和變壓器是否可替換?
8022如何用萬(wàn)用表判斷好壞?
測(cè)板上高頻變壓器3個(gè)繞組都有幾歐姆,各繞組間絕緣尚好萬(wàn)用表測(cè)不出有短路電阻是否表示正常?
作者: xianfajushi    時(shí)間: 2024-9-5 10:09
誰(shuí)有LY2015芯片資料提供
作者: xianfajushi    時(shí)間: 2024-9-6 10:11
拆了舊板上的整流橋測(cè)量已經(jīng)短路,拆了高壓側(cè)二極管測(cè)量是好的,我想這個(gè)二極管應(yīng)該是高壓的能做市電半波整流,假設(shè)8022是好的那么半波整流能滿足供電要求?8022如何測(cè)量好壞沒(méi)有人有經(jīng)驗(yàn)分享?
作者: xianfajushi    時(shí)間: 2024-9-7 11:22
好了找到一個(gè)閑置12V電源,把遙控?zé)羯系呢i籠取下,這樣就得到一個(gè)好的整流橋,那個(gè)大的是電阻還是電感?
從燒水器銘牌計(jì)算保險(xiǎn)絲電流:1350/220=6A還是1350+800/220=10A?那么,保險(xiǎn)絲選15A還是20A?
作者: xianfajushi    時(shí)間: 2024-9-8 07:18
得到的3個(gè)元件:電容器、整流橋、電感這樣用,整流橋和電感接原來(lái)地方,電容器當(dāng)作保險(xiǎn)絲,通電測(cè)量電解電容器有168電壓初步證明原電解電容器是好的,拆下電容器用細(xì)導(dǎo)線權(quán)當(dāng)保險(xiǎn)絲,測(cè)電解電容器有300多電壓,但是開(kāi)關(guān)電源無(wú)輸出,證實(shí)了8022已經(jīng)損壞,低壓側(cè)能工作說(shuō)明光耦部分不會(huì)損壞,雖然沒(méi)人分析如何測(cè)量8022是否正常,那我來(lái)分享。
作者: xianfajushi    時(shí)間: 2024-9-14 10:08
感謝多多《電子維修配件店》贈(zèng)送2片AP8022H用了一片修好了,其實(shí)我備有2個(gè)方案,另一個(gè)就是獨(dú)立的12V模塊,依據(jù)找到的電路圖修起來(lái)就是快,購(gòu)買零件花費(fèi)了點(diǎn)時(shí)間。
作者: xianfajushi    時(shí)間: 2024-9-14 10:48
又遇到新問(wèn)題了,試了一下燒水,按鍵功能正常,溫度有相似,就是水壺內(nèi)緣由藍(lán)光看不到,測(cè)量水壺加熱盤(pán)有電阻37歐姆左右,莫非板子上繼電器損壞?之前用電池測(cè)試過(guò)繼電器有吸合聲音。
作者: xianfajushi    時(shí)間: 2024-9-15 10:34
電池測(cè)量繼電器正常,測(cè)量開(kāi)關(guān)電源有16V電壓,按鍵操作都正常,測(cè)量uln2003a輸入端有高低對(duì)于變化,測(cè)量無(wú)變化輸出端高壓,uln2003a斷定損壞,電池供電時(shí)操作打水還有聽(tīng)到電機(jī)聲,修復(fù)開(kāi)關(guān)電源后打水無(wú)電機(jī)聲,怎么壞的不知道!?
作者: xianfajushi    時(shí)間: 2024-9-28 09:43
終于修理好了,再次感謝多多為我省錢,今天更換了uln2003a一塊,測(cè)試所有功能均完好。
終結(jié):雖然經(jīng)歷多時(shí),購(gòu)買電子元件有8022和uln2003a以及保險(xiǎn)絲,費(fèi)資無(wú)多;
燒毀元件:保險(xiǎn)絲、電感、整流橋(直流側(cè)2個(gè)引腳都熔斷了)、8022、uln2003a(原先是好的后不知如何壞),就是之前和現(xiàn)在水壺放上去有些接觸不良需要轉(zhuǎn)一下才可以。
至于到底燒毀原因是什么,沒(méi)分析明白,再次感謝各位回復(fù),對(duì)于有幫助的人結(jié)帖給幣。
52
