標(biāo)題: DIY的觸屏“便攜”可編程六位半電壓信號源完工了 [打印本頁]
作者: lg676041036    時間: 2024-8-14 17:44
先聲明本人技術(shù)水平不咋的,并不是謙虛而是事實,特別是模擬電路方面薄弱的很。再上圖
幾年前就開始設(shè)計帶電池“便攜”版本,說是便攜其實也挺大挺重的,主要是找到公模外殼適合的就這一款。這款源現(xiàn)在終于屬于完工狀態(tài)了。搞了幾年并不是說這東西難,主要是我是十天曬網(wǎng)一天打魚同時還是業(yè)余時間,中間還幾度中斷了一段時間。不容易,中間幾度想爛尾。我爛尾的DIY太多了。大多是做到半成品就放一邊了。這個好像是我第一個比較完整的作品了。當(dāng)然也通過這個源踩過的坑學(xué)到了不少。
一開始做這個主要也是看了其它壇里發(fā)的開源的信號源,起初看到這么高的分辨率和感覺不可思議,對此產(chǎn)生了興趣。同時我工作中大多數(shù)項目使用模擬采樣功能,也需要有一個稱手的設(shè)備。想當(dāng)年都是用電位器分壓產(chǎn)生信號測試有限的點位,特別是用精密一點的ADC用電位器產(chǎn)生的電壓穩(wěn)都穩(wěn)不住。
這是一個帶有強烈個人執(zhí)念的設(shè)計,因為這個設(shè)計里我花了大量時間實現(xiàn)的功能對大多數(shù)人來說毫無用處,僅是為了我日常使用、測試方便。
整個設(shè)計使用了兩塊板子,一塊顯示板、一塊模擬板。
由于設(shè)計之時是當(dāng)時缺芯時間段,各種芯片價格猛漲,所以選的兩個偏門主控芯片,顯示板選用全志F1C200S,模擬板選的樹霉派的RP2040。當(dāng)然即使放在現(xiàn)在各芯片價格回歸正常我還是會選這兩個主控,不單單是價格問題,主要是我用熟了這兩個芯片,而且這兩個芯片用在這挺合適。F1C200S主頻可用到600M,64MByte DDR內(nèi)存可用到200M,做UI是不錯的選擇。而RP2040的PIO在我這設(shè)計中也很有用,但RP2040的其它組件及性能我覺的就有點差強人意了。
雖然做便攜版之前做了實驗板,但沒發(fā)現(xiàn)實驗板上隱藏的問題,又踩了不少坑。
接下來擺UI了
雖然測量通道性能參數(shù)比較差,但功能該做的都做了,統(tǒng)計、趨勢、自動保持,通過左右滑動切換子面板。得益于F1C200S的大內(nèi)存,兩個測量通道都能存儲2百萬個歷史數(shù)據(jù)。如下圖所示。
源輸出有五個檔位/類型:分別是1V檔(六位半分辨率)、15V檔(六位半分辨率)、30mA檔(五位半分辨率)、交流10V檔(50HZ正弦波,五位半分辨率)、交流20mA檔(50HZ正弦波,五位半分辨率)。
1V檔演示
https://v.youku.com/v_show/id_XNjQxNTc5NjcxNg==.html
15V檔演示
https://v.youku.com/v_show/id_XNjM4MTk2MzEyNA==.html
30mA檔演示
https://v.youku.com/v_show/id_XNjQxNTc5ODMzMg==.html
交流10V檔演示
https://v.youku.com/v_show/id_XNjQwOTA4ODAyNA==.html
交流20mA演示
https://v.youku.com/v_show/id_XNjQwOTA4MzM5Ng==.html
接下來就是奇葩功能DDS函數(shù)信號發(fā)生器了,本來是想取消這個功能的,但做UI還有程序花了不少功夫還是留著算了。
接下都是帶有我個人執(zhí)念的功能了,自定義可編程功能,這個功能花了我大量時間特別是UI方面,工程量很大。
自定義編程帶有簡單的六類指令,分別是:設(shè)置指令、等待指令、存儲指令、跳轉(zhuǎn)指令、寄存器指令、通訊指令。
接下來就是為自己量身訂造的自動INL測試程序了,由于平時工作中大多數(shù)項目都需要支持MODBUS-RTU,所以該測試程序只支持MODBUS-RTU,可以說這個應(yīng)用就是我做源的最終目的。
通過簡單設(shè)置參數(shù)后即可啟動
最后可直接得出最大INL
最后的VI曲線程序,沒啥用處,純粹是玩。
當(dāng)然作為一個完整的DIY,使用手冊必不可少。手冊里有更詳細的功能說明與測試數(shù)據(jù)。
可編程精密信號源用戶手冊.pdf (8.08 MB, 下載次數(shù): 8)
作者: cooleaf    時間: 2024-8-15 12:01
這可不是一般的牛啊,這種DIY太需要水平了。
作者: lksbbs    時間: 2024-8-16 08:10
我沒做過源,最近做單片機控制0至10V,要求電流變化不能夠太影響電壓值,最主要的是元器件要少,體積要小,  頭都薅禿禿了。
作者: 巨人卡奧    時間: 2024-8-16 08:56
大牛啊,這產(chǎn)品級別的DIY
作者: lg676041036    時間: 2024-8-17 16:42
lksbbs 發(fā)表于 2024-8-16 08:10
我沒做過源,最近做單片機控制0至10V,要求電流變化不能夠太影響電壓值,最主要的是元器件要少,體積要小, ...
你這需求不就是電源嗎,可以參考數(shù)控電源資料。
作者: lg676041036    時間: 2024-8-17 16:44
cooleaf 發(fā)表于 2024-8-15 12:01
有開源參考不需要多少水平。
作者: lg676041036    時間: 2024-8-17 16:48
巨人卡奧 發(fā)表于 2024-8-16 08:56
大牛啊,這產(chǎn)品級別的DIY
的確是以產(chǎn)品級為目標(biāo),DIY久了,一個人自嗨非常容易爛尾。所以現(xiàn)在DIY目標(biāo)都是訂在產(chǎn)品級了,雖然不一定能達到。
