標(biāo)題: 關(guān)于NTC測溫電路省電功耗問題 [打印本頁]
作者: ll4520    時(shí)間: 2024-8-11 07:56
在電池供電系統(tǒng)中NTC測溫,需要考慮功耗問題,電路如圖,為達(dá)到省電目的,NTC電阻的一端接IO口,測溫時(shí)IO口推挽輸出低電平,完成后輸出高電平,是否可行?stc8h手冊上寫了IO口灌電流20mA端口電壓0.45V,是否可以認(rèn)為此電路IO低電平時(shí)等效為串了一個(gè)22.5歐姆(0.45V/20mA) 的電阻到地
作者: a185980800    時(shí)間: 2024-8-11 12:28
STC8H話建議直接控制高電位端在需要測試的時(shí)候輸出高電平NTc和ADC參考供電就可以不需要補(bǔ)償了
作者: a185980800    時(shí)間: 2024-8-11 12:38
比如系統(tǒng)供電是5V推挽輸出4.6V,因?yàn)镹TC和ADC都是4.6V就可以不用補(bǔ)償。控制低電位因?yàn)镹TC的阻值是非線性變化的所以實(shí)際電流會(huì)變需要非線性補(bǔ)償,很難搞精準(zhǔn)。
作者: coody_sz    時(shí)間: 2024-8-11 17:15
建議IO驅(qū)動(dòng)10K電阻那一端,NTC接地,我常用。
作者: Y_G_G    時(shí)間: 2024-8-11 19:11
1,這個(gè)電路是可行的,而且,現(xiàn)實(shí)中大多的電池供電都是用這種電路的,電路沒有問題
2,RT-端口設(shè)置成強(qiáng)推挽模式就可以了,對于10K的NTC,跟直接接地是一樣的,或者是說誤差可以不計(jì)的,對于強(qiáng)推挽輸出模式,它實(shí)際上就是通過單片機(jī)內(nèi)部MOS管DS極導(dǎo)通接地了,并不是什么0.45V,這個(gè)0.45是因?yàn)镈S之間的電阻產(chǎn)生的,并不是壓降
這個(gè)電路,我在實(shí)際中測量過了,可以說是沒有區(qū)別的,也不需要補(bǔ)償什么的,前提是軟件是用查表的方式
3,所謂22.5歐姆也不需要去管它,你想一下,如果R5你用1%精度的電阻,那么,光R5上面的誤差就100歐了呀
4,ADC的電源和參考電壓如果是用相同的5V,那么電壓不穩(wěn)定有影響是很小的,至少對溫度檢測影響不大
5V電壓就是參考的話,ADC端口測量的是一個(gè)分壓電阻的比例,而不是電阻的阻值,NTC和R5的比例是不受VCC影響的
這一點(diǎn),我在用鋰電池供電時(shí),就是直接讀取ADC的數(shù)字量來測量溫度,跟加了LDO是沒有區(qū)別的
作者: wufa1986    時(shí)間: 2024-8-12 08:15
不是這樣算的,對于你這個(gè)電路,你可以認(rèn)為它是0歐姆
作者: 巨人卡奧    時(shí)間: 2024-8-12 10:15
電路是可行的
作者: vkings    時(shí)間: 2024-8-12 13:22
誤差要求不高時(shí)應(yīng)該沒有問題
