標(biāo)題: 關(guān)于stc8h這個(gè)51單片機(jī)OLED光照顯示問(wèn)題 [打印本頁(yè)]
作者: 1754232    時(shí)間: 2024-8-9 22:08
我想在stc8h8k64u上用OLED顯示光照,光照模塊用的是bh1750,這兩個(gè)都需要用到IIC總線,然后我在設(shè)計(jì)原理圖時(shí)將這兩個(gè)的SDA和SCL引腳分別接在了不同的IO口上,現(xiàn)在編譯代碼BH1750總是無(wú)反應(yīng),是不是OLED占用了IIC總線導(dǎo)致的,該如何解決這兩個(gè)?
作者: lkc8210    時(shí)間: 2024-8-10 17:27
先說(shuō)說(shuō)你接到哪兩對(duì)引腳上?
作者: bingbingbom    時(shí)間: 2024-8-11 10:08
IIC本來(lái)就是一拖多的,只是區(qū)分設(shè)備地址進(jìn)行讀寫操作。 你分開不同IO的話更不會(huì)有占用了。
作者: mtt661    時(shí)間: 2024-8-11 11:24
你是兩路不同針腳的IIC,是不是沒有切換針腳,
作者: TTQ001    時(shí)間: 2024-8-16 08:20
當(dāng)使用 SDA 和 SCL 引腳時(shí),I2C 總線是硬件 I2C,可以為 OLED 和 BH1750 芯片分配不同的地址。如果為 I2C 復(fù)用 IO 引腳,是軟件 I2C。
作者: 1754232    時(shí)間: 2024-8-16 18:18
lkc8210 發(fā)表于 2024-8-10 17:27
BH1750接的是P1.4,1.5,oled接的是3.2,3.3
作者: 1754232    時(shí)間: 2024-8-16 18:19
mtt661 發(fā)表于 2024-8-11 11:24
這個(gè)切換針腳我好像確實(shí)沒弄到,具體是怎么切換呀?
