標(biāo)題: AD10 如何批量修改網(wǎng)絡(luò)標(biāo)簽中的其中一個字 [打印本頁]
作者: 李冬    時間: 2024-8-7 08:41
只把P4都改成P3,其他不動
作者: xiaobendan001    時間: 2024-8-7 12:26
光標(biāo)點到那個text右側(cè)的時候,最右邊出來一個三個點的按鈕,點一下
作者: cyi8    時間: 2024-8-7 15:15
編輯->替換文本,在查找文本后面的框內(nèi)填入P4,如果怕更改其它文本,可以在P4后面再加一個空格,因為我看到你的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號都是P4后面有個空格的,然后在用...替換后面的框內(nèi)填入P3,如果前面加了空格,后面這個框內(nèi)也要加個空格,替換頁面下面三個選項:區(qū)分大小寫,替換提示,整詞匹配三個框的勾都去掉,然后點確定就可以了
