標題: 帶 USB的雙獨立通道超強回音消除 A-59U [打印本頁]
作者: hdz2021    時間: 2024-8-6 15:31
一, 產品概述:
A-59U 是一款高性能的數字語音處理模塊, 針對所有免提全雙工通話設備中的回音問題進行消除( AEC),并具環境噪音壓制(ENC)功能, 及定向拾音(BF)功能,讓通話設備獲得更好的語音品質。
A-59U 的優異處理性能,可以在消除大音量喇叭聲音的同時,并最大保持全雙工的流暢度,可以讓語音識別及交互設備更準確的提高語音識別率。A-59U 可以在監聽喇叭音量 95DB 左右時,麥克風靠近喇叭 1CM 處, 也能完全屏蔽喇叭回音。只要保證結構本身的穩定合理,即使喇叭及咪頭的距離小于 6CM,喇叭的音量大于100DB, 選用 A-59U 模組同樣可以達到消除回音的效果,并最大保證通話的流暢。
A-59U 在具有強力消回音功能的同時,還具有遠場拾音功能( AGC),在開啟遠場程序時,麥克風的拾音范圍可以達到 50-500CM(常規靈敏度-42DB 麥克風),滿足大空間的拾取要求。
A-59U 還具有雙麥雙波束獨立拾音功能( Beam Forming), 在可以加入雙麥的設備上, 開啟波束拾音功能后,可以實現 2 個不同方向的拾音波束,并且 2 個波束通道拾取的聲音為獨立輸出,可以在同一個模塊下,實現 2 人通話模式,或者實現 2 人獨立拾音獨立識別模式。
A-59U 的接口豐富, 除了具有數字音頻和模擬音頻輸入輸出端口,還集成了 USB 聲卡功能, 可以直接與 PC 系統,安卓系統,大部分 LINUX 系統免驅連接使用,可以方便的滿足各類系統應用,以及設備的不同接口適配,快速完成項目設計。模塊端口采用半孔焊盤設計,體積小巧(長 37mm,寬 25mm)。在已成型的產品中,可以通過轉接板快速接入;而在新產品設計時,則可以按模塊尺寸圖,直接做焊盤形式焊接在系統板上,方便各類產品的設計生產使用。
