I2C總線小問題
nmgbtzyf
2024-8-3 21:38
I2C總線小問題
I2C總線,我不太清楚這個怎么理解,感覺和UART區(qū)別不大,這個不是主要,主要的是UART不用U的問題,有DMA,源碼我就不找了,有的是,但I2C的源碼和用IO沒什么區(qū)別,這個問題能不能哪個兄弟有空理解一下
zhuls
2024-8-4 17:45
雖然都是2根線組成,但IIC(SCL+SDA)和UART(TXD+RXD)有著本質(zhì)上的差別:
標(biāo)準的IIC是雙向半雙工、有地址、有應(yīng)答信號的BUS,一組BUS最多可掛載127個不同地址的設(shè)備。通過SCL來同步SDA上的數(shù)據(jù)以達到主從通迅的模式。幾乎所有的IIC器件都可以用一個相同的代碼來驅(qū)動。最常見的就是24Cxx 的EEPROM。準IIC設(shè)備(無需應(yīng)答),比如TM1650,==。
UART俗稱串口,是單向半雙工或全雙工的,沒有地址、沒有應(yīng)答的單線通訊線路,靠的是事先約定的波特率來同步TXD、RXD上的數(shù)據(jù)。基本上不同的UART設(shè)備都有各自獨有的協(xié)議,多用于工業(yè)設(shè)備(AT指令),比如SIM800模塊、集采器(私有協(xié)議),==。
