標題: 時間最大功率和最大有效輸出功率的含義 [打印本頁]
作者: QWE4562012    時間: 2024-7-12 15:43
時間最大功率和最大有效輸出功率,比如3.5W輸出200ms,停800ms,那么3.5W是最大有效輸出功率,時間最大功率是5倍?也就是17.5W?20%的占空比,不應該是1/5才對嗎?
作者: coody_sz    時間: 2024-7-12 17:37
時間最大功率?第一次聽說的參數。應該是脈沖功率或峰值功率吧?
作者: QWE4562012    時間: 2024-7-15 17:54
coody_sz 發表于 2024-7-12 17:37
了解過醫療電子的人都知道  有這個概念
作者: qqq12332112    時間: 2024-7-15 22:59
時間最大功率并不是一個標準的術語,但在某些上下文中,可能指的是在特定時間段內電源或設備能夠達到的最大功率輸出。最大有效輸出功率,也稱為最大輸出功率、瞬間功率或峰值功率,是指在一定的條件下(如諧波失真指標內),電源或設備能夠輸出的最大功率。
作者: QWE4562012    時間: 2024-7-17 14:00
qqq12332112 發表于 2024-7-15 22:59
時間最大功率并不是一個標準的術語,但在某些上下文中,可能指的是在特定時間段內電源或設備能夠達到的最大 ...
那這里對不對17.5W
作者: donglw    時間: 2024-7-17 19:11
“時間最大功率”不清楚是何義,搞電子和電工沒有聽說過這個名詞,英文資料有此名詞?讓我長一長知識。
作者: 1853403148    時間: 2024-7-17 20:20
現在,根據題目描述,設備以3.5W的功率輸出200ms,然后停止800ms。這意味著總的周期時間是 200ms + 800ms = 1000ms 或 1s。  平均功率 是總能量除以總時間。因為設備在200ms內以3.5W的功率工作,所以在這200ms內它消耗的能量是 3.5W × 0.2s = 0.7J。在1s的周期內,總能量消耗是0.7J,所以平均功率是 0.7J/1s = 0.7W。 時間最大功率 通常指的就是設備在任意瞬間能達到的最大輸出功率,即3.5W。但在這里,你似乎在問如果設備在整個1s周期內都以3.5W工作,那么它看起來像是在輸出更大的功率,但這不是“時間最大功率”的概念。 占空比 是 200ms/1000ms = 20%,或者 0.2。占空比只是描述了設備工作的時間比例,與功率的大小沒有直接關系。 對于你提到的“時間最大功率是5倍”,即17.5W,這并不準確。這是因為設備在任何時刻都沒有以超過3.5W的功率工作過。17.5W會是在假設設備在整個1s周期內都以3.5W工作時的“平均表觀功率”,但這并不是真實的功率輸出,因為設備實際上只在200ms內工作。  所以,簡而言之:  最大有效輸出功率是 3.5W。 平均功率是 0.7W。 占空比是 20%。 沒有“時間最大功率”這一說法,但設備在任何時刻都沒有超過3.5W的功率輸出。
作者: 1853403148    時間: 2024-7-17 20:21
所以,簡而言之:
最大有效輸出功率是 3.5W。
平均功率是 0.7W。
占空比是 20%。
