標(biāo)題: 電路電壓輸入電壓異常 [打印本頁]
作者: 漸入寒冬    時間: 2024-6-30 17:11
在上傳的原理圖中,5V為USB進(jìn)行供電,J1是插入的鋰電池
使用USB插入時,在原理圖3.3V處測量的電壓出現(xiàn)過沖的現(xiàn)象,最高測量到電壓快接近5V。后面一張是測量到的波形。
3.3V供電的單片機(jī)小部分出現(xiàn)VDD對GND短路,頭大
想請教大佬,電路為什么會出現(xiàn)這種電壓過沖的情況,有哪些比較好的改善措施嗎,先謝謝各位的回復(fù)!
作者: 藍(lán)藍(lán)小星星    時間: 2024-6-30 22:41
從示波器的圖看,插入USB的時候輸出最高到4.2V的電壓,說明ldo動態(tài)太差了。
好的ldo是在就算輸入突然插入12v電壓也能穩(wěn)定在3.3v不超過20%的波動。
舉例:很多l(xiāng)do輸入12v時,輸出可以蹦到8~11V電壓直接干掉單片機(jī),但部分5V單片機(jī)由于可以承受9~10v電壓以至于很多沒發(fā)現(xiàn)問題,實際存在隱患。
3.3V的芯片承受最大電壓弱很多,對過沖要求更高。
優(yōu)化的方法是在c19上并聯(lián)100uf或者以上的電解電容,可以降低。
徹底根治的解決的方法是換沒有問題的ldo,具體私信。
作者: ly1972001    時間: 2024-7-1 09:41
上電緩慢啟動,試試
作者: ZSJM    時間: 2024-7-1 11:34
一是, 不能太輕載, 先增加負(fù)載1mA以上試試,
二是, 輸出電容不能大. 有些LDO輕載并且輸出電容大,輸出就會出現(xiàn)你這種情況.
其它改進(jìn)方案, 用CE端設(shè)計成軟啟動.
作者: 漸入寒冬    時間: 2024-7-2 18:33
藍(lán)藍(lán)小星星 發(fā)表于 2024-6-30 22:41
好的ldo是在就算輸入突然插入1 ...
感謝回復(fù)   我先換LDO試試
作者: 漸入寒冬    時間: 2024-7-2 18:37
ly1972001 發(fā)表于 2024-7-1 09:41
上電緩慢啟動,試試
感謝回復(fù)   硬件固定不太可能改板在LDO  CE端加電容    我再用其它方法測試一下
作者: 漸入寒冬    時間: 2024-7-2 18:41
ZSJM 發(fā)表于 2024-7-1 11:34
二是, 輸出電容不能大. 有些LDO輕載并且輸出電容大,輸出就會 ...
感謝回復(fù)    設(shè)備對靜態(tài)功耗要求比較高    如果電路并電阻,功耗太大了     我試試將后端的電容加大或者減小  看能不能解決問題
