標(biāo)題: 模擬地/系統(tǒng)地GND和LC升壓功率地PGND在一起 MCU數(shù)字地DGND直接連接在一起,和不直... [打印本頁(yè)]
作者: QWE4562012    時(shí)間: 2024-6-30 14:09
模擬地/系統(tǒng)地GND和LC升壓功率地PGND在一起 MCU數(shù)字地DGND直接連接在一起,和不直接連接在一起對(duì)串口屏的串口通訊的影響
模擬地/系統(tǒng)地GND和LC升壓功率地PGND在一起 用0歐姆電阻短接,MCU數(shù)字地DGND,DGND和GND之間開(kāi)始都是用的磁珠連接  也就是分割了地  單點(diǎn)連接到系統(tǒng)地。主板的MCU和串口屏串口通訊,發(fā)現(xiàn)屏幕會(huì)誤觸發(fā)(不是觸摸坐標(biāo)區(qū)域 手指接觸到屏幕以后也會(huì)彈出二級(jí)參數(shù)設(shè)置界面,搞得莫名奇妙,本來(lái)是在右邊觸摸才能彈出這個(gè)設(shè)置參數(shù)菜單的,結(jié)果在左邊按到了也會(huì)彈出,左邊實(shí)際上是沒(méi)有做觸摸交互的,只是單純的倒計(jì)時(shí)顯示,沒(méi)有交互功能),特別是在開(kāi)啟LC射頻輸出之后(2M)。不單點(diǎn)接地 直接把所有的地都短接在一起,居然可以改善這個(gè)bug,但是不能完全杜絕。這是什么原因?qū)е拢梢詮哪男┙嵌热ソ鉀Q這個(gè)問(wèn)題?THX
作者: donglw    時(shí)間: 2024-6-30 20:41
只有直流電路才分VCC和GND,其他電路的等效電路不分VCC和GND。換句話 ,你只堵一頭。你應(yīng)該在數(shù)字電路的VCC和GND兩邊分別使用磁珠即可。
作者: QWE4562012    時(shí)間: 2024-7-12 15:20
donglw 發(fā)表于 2024-6-30 20:41
只有直流電路才分VCC和GND,其他電路的等效電路不分VCC和GND。換句話 ,你只堵一頭。你應(yīng)該在數(shù)字電路的VCC ...
數(shù)字電路的VCC和GND已經(jīng)用了磁珠啊  兩邊都堵了啊
作者: 禮盒先生    時(shí)間: 2025-9-15 08:39
這個(gè)問(wèn)題我也遇到了,只用的磁珠隔沒(méi)有單點(diǎn)連地,但是我的電路時(shí)電機(jī)堵轉(zhuǎn)時(shí),功率增大才會(huì)有誤差。所以是不是你設(shè)計(jì)的電路也是因?yàn)檫@種情況呢(功率增大導(dǎo)致的電源不穩(wěn)定,串口屏誤觸發(fā))
作者: rundstedt    時(shí)間: 2025-9-15 12:13
禮盒先生 發(fā)表于 2025-9-15 08:39
這個(gè)問(wèn)題我也遇到了,只用的磁珠隔沒(méi)有單點(diǎn)連地,但是我的電路時(shí)電機(jī)堵轉(zhuǎn)時(shí),功率增大才會(huì)有誤差。所以是不 ...
樓主的圖顯然是數(shù)字給模擬供電,如果模擬耗電量大那么這個(gè)做法是錯(cuò)誤的,如果模擬是微弱信號(hào)放大那么樓主的圖是對(duì)的。
你給電機(jī)供電如果照搬樓主的做法顯然就大錯(cuò)特錯(cuò)了。
