標題: 51單片機IO口問題 [打印本頁]
作者: 最后的寶藏    時間: 2024-6-23 17:35
標題: 51單片機IO口問題
當51單片機P2_1口輸出一個低電平,如果這是外部設備給P2_1口送來一個高電平,會導致短路嗎?
作者: angmall    時間: 2024-6-23 17:48
在51單片機上,當P2_1口配置為輸出且輸出低電平時,如果外部設備給P2_1口施加一個高電平,確實可能會導致短路。這是因為51單片機的I/O口在輸出低電平時,相當于將該引腳直接連接到地,而外部設備的高電平則相當于將該引腳連接到電源。這種情況下,會產生電源與地之間的直接短路,導致較大的電流通過該引腳,可能損壞單片機或外部設備。
作者: xiaobendan001    時間: 2024-6-23 17:58
那要看外部給的能量有多大了
作者: 明日之星8    時間: 2024-6-23 18:35
要從軟件和硬件兩方面避免這種情況的發生,
外電路是輸出模式的,其連接的單片機引腳就
要設置成輸入,不能粗心大意。
作者: lxh2002    時間: 2024-6-23 18:53
正常來說,高電平會被拉低,變成低電平,當然,如果你的高電平是VCC,那另當別算
作者: zhuls    時間: 2024-6-23 21:26
所以為了安全可靠,一般輸出的IO都要串入一個數百R的電阻。。。
作者: 一事無成    時間: 2024-6-23 23:36
看高電平內阻,內阻夠低就是短路,一般來說,兩個設備相互通信都是上拉模式而不是推挽,也就是說,高電平其實都是串了電阻的,即兩個設備只要有一個是低電平,總線就是低電平,不會發生短路,但如果是推挽輸出的,那相當于直接接VCC/GND,內阻相當低,會短路,存在風險建議總線串電阻,至少不至于燒壞。
作者: rayin    時間: 2024-6-24 07:44
單片機IO口設置為低, 外部電路又提供了高電平. 這時候對于單片機來說是灌電流, 單片機的規格書里面是有限定這個灌電流最大值的, STC51單片機是20mA.  回路要加入限流電阻保證不要過電流, 單片機才不至于損壞.
作者: vkings    時間: 2024-6-24 10:38
回路串接限流電阻,該電阻大小由引腳電流的上限決定
作者: yzwzfyz    時間: 2024-6-25 19:26
樓主能考慮到這個問題,贊一下!
答案:會。
