標題: 怎么通過軟件實現對有源蜂鳴器的音量調節 [打印本頁]
作者: asdadqw2    時間: 2024-6-5 16:22
有什么方法,能在軟件上實現對有源蜂鳴器的調節
作者: xiaobendan001    時間: 2024-6-5 19:05
有源的調音量?有難度吧。唯一可能對它調壓,但是電壓不夠可能就不響了。
作者: 18689719961    時間: 2024-6-6 08:05
可以調通斷時間小范圍調音量
作者: newlined    時間: 2024-6-6 08:19
用PWM輸出可控占空比的脈沖,濾波得到一個可控的電壓,再經三極管驅動?或者用DAC輸出一個可控的電壓,再經三極管驅動?對硬件不熟,說個想法,供大家批判。
作者: vkings    時間: 2024-6-6 08:34
18689719961 發表于 2024-6-6 08:05
可以調通斷時間小范圍調音量
這個可以試試,就是給蜂鳴器的電源輸入腳串入一個三極管,然后進行pwm直流調壓,通過調整占空比調一個適當的音量
作者: lxh2002    時間: 2024-6-6 08:57
沒明白你要調節的是什么,音調?音量?還是別的什么
作者: mycpu    時間: 2024-6-6 10:23
用VB或VC寫一個上位機軟件 通過控制單片機輸出量來控制  以前做過控制閥門開關量  音量沒接觸過
作者: zhuls    時間: 2024-6-6 10:55
用軟件來調有源beep的音量?
做不到。
有源BEEP有電就響,是一個獨立的單元,軟件干涉不了它的聲音大小。
作者: asdadqw2    時間: 2024-6-6 13:23
我原來的想法是能不能通過在100ms內,通過控制蜂鳴器響70ms,不響30ms,來控制音量大小
作者: LaoYuTou    時間: 2024-6-6 14:56
用PWM吧,占空比調節音量大小,頻率調音調高低。
作者: zhuls    時間: 2024-6-6 15:26
asdadqw2 發表于 2024-6-6 13:23
聲音不是光,你可不要用PWM調光的那一套方法來調音量。
作者: asdadqw2    時間: 2024-6-7 15:39
或者從硬件上實現,我想實現10級的音量調節,有沒有什么芯片推薦,原來的想法是找一個10通道的芯片,連接10個電阻,選擇不同的通道,電流不一樣,音量就不一樣了,但是沒找到10通道的芯片
作者: 藍藍小星星    時間: 2024-6-8 01:33
有源蜂鳴器不可以通過pwm方式調節音量,可以改無源,調占空比可以控制音量。
如果非要有源,使用多個io實現r2r網絡給有源蜂鳴器供電。比如3個io可實現7級音量調節。
作者: Y_G_G    時間: 2024-6-11 12:37
你都要用到PWM來調節了,為什么不直接用無源的呢?
作者: snso666    時間: 2024-6-11 13:23
asdadqw2 發表于 2024-6-7 15:39
或者從硬件上實現,我想實現10級的音量調節,有沒有什么芯片推薦,原來的想法是找一個10通道的芯片,連接10 ...
CD4051 8通道
作者: asdadqw2    時間: 2024-6-11 16:43
Y_G_G 發表于 2024-6-11 12:37
無源蜂鳴器又是怎么調節的,PWM不同也只是音調的不同把,音量大小也不會變把
作者: nanfuB    時間: 2024-6-13 11:53
asdadqw2 發表于 2024-6-11 16:43
脈寬窄了,你所聽到的聲音肯定也小了。
作者: Y_G_G    時間: 2024-6-13 12:39
無源的可以通過調節占空比來調節音量
而且,實際的情況是:你調節是了頻率,不僅是音調變了,音量也會變的,1KHZ的時候,如果音量很大,PWM頻率變成4KHZ,那就像蚊子叫一樣,這種情況,只有試的過人才有體會
