標(biāo)題: ULN2003驅(qū)動(dòng)電機(jī)電路原理,不是很理解,望解惑 [打印本頁(yè)]
作者: 百二秦關(guān)終屬我    時(shí)間: 2024-6-3 10:46
首先看這個(gè)邏輯框圖,我是這樣理解的,給芯片的輸入端一個(gè)高電平,取反變成低電平,二極管不導(dǎo)通(因?yàn)镃OM接的VCC 5V),那么輸出低電平,這應(yīng)該分析的沒(méi)問(wèn)題吧?
接著給芯片的輸入端一個(gè)低電平,取反為高電平,這個(gè)二極管會(huì)不會(huì)導(dǎo)通呢?呃,似乎導(dǎo)不導(dǎo)通和輸出沒(méi)有關(guān)系哈,那看樣子這個(gè)二極管似乎沒(méi)啥用。
所以輸出應(yīng)該是高電平嘍。
但是紅字說(shuō)的是ULN2003輸出是集電極開路,那輸出端要輸出高電平得接個(gè)上拉電阻。但是我看這個(gè)示意圖(每對(duì)達(dá)林頓管),這個(gè)COM端接的5V VCC啊,那跟這個(gè)COM端接著的二極管是啥意思?
連接電機(jī)時(shí),輸入高,輸出低;輸入低,輸出的高還是低呢?
不是很理解。
下載 (1).png (631 KB, 下載次數(shù): 31)
作者: vbbb    時(shí)間: 2024-6-3 12:54
ULN2001D是一個(gè)八路反相達(dá)林頓陣列,可以將低電平信號(hào)轉(zhuǎn)換為高電平信號(hào),常用于驅(qū)動(dòng)繼電器、步進(jìn)電機(jī)等。 使用ULN2001D芯片時(shí),可以將它的輸入端接單片機(jī)輸出的PWM信號(hào),通過(guò)調(diào)節(jié)PWM信號(hào)的占空比,可以控制輸出電壓的大小。
作者: 188610329    時(shí)間: 2024-6-3 14:25
我們簡(jiǎn)單看  1B, 1C, E,  這三個(gè)口, 去掉 數(shù)字1   就是  EBC, 想到什么了?對(duì),就是三級(jí)管的  基極(B),集電極(C),發(fā)射極(E) 。 E極接地,這是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的 NPN管的控制電路,C接用電設(shè)備的 負(fù)極,B給高電平,三級(jí)管導(dǎo)通。用電設(shè)備開始工作。
然后再來(lái)看二極管,你已經(jīng)知道了 COM 是接5V的, 那么,這個(gè)二級(jí)管是接在  5V 和  C極之間的,那么,關(guān)于這個(gè),你又能想到什么? 假定,你用三級(jí)管驅(qū)動(dòng) 繼電器,馬達(dá)這類設(shè)備,設(shè)備一頭接 5V 一頭接C極 那么在這個(gè)設(shè)備的兩頭 同時(shí)是不是還需要并聯(lián)什么東西呢? 續(xù)流二級(jí)管! 所以,達(dá)靈頓框圖里的二極管,就是續(xù)流二級(jí)管。是達(dá)靈頓關(guān)斷時(shí)才有可能會(huì)導(dǎo)通的。 理解了么?
作者: lkc8210    時(shí)間: 2024-6-3 14:28
ULN2003的輸出有兩個(gè)狀態(tài),輸出低和高阻
輸出低時(shí),步進(jìn)電機(jī)的線圈由VCC到2003通電產(chǎn)生磁力
高阻時(shí),步進(jìn)電機(jī)的線圈沒(méi)有電流流過(guò)
作者: rundstedt    時(shí)間: 2024-6-3 15:56
先不要管COM,先把OUT1/2/3/4和VCC之間的負(fù)載畫出來(lái)。
作者: yanrz    時(shí)間: 2024-6-3 16:21
你這個(gè)框圖的二極管有兩個(gè)反了,這幾個(gè)二極管是鉗位二極管,將電平鉗位在比二極管高0.7V的電平范圍,達(dá)林頓管的功能,就是兩個(gè)三極管并一起,起放大的作用,將電流放大,因此,當(dāng)輸入為高時(shí)達(dá)林頓管導(dǎo)通,可以通過(guò)大電流,電機(jī)可以轉(zhuǎn)動(dòng),當(dāng)輸入為低時(shí),達(dá)林頓管截止,不能流過(guò)電流,電機(jī)沒(méi)有電流停止轉(zhuǎn)動(dòng)
作者: zhuls    時(shí)間: 2024-6-3 17:27
你這份手冊(cè)有問(wèn)題,右圖中兩個(gè)負(fù)極對(duì)地有二極管,明顯方向錯(cuò)了。
作者: 百二秦關(guān)終屬我    時(shí)間: 2024-6-3 21:59
yanrz 發(fā)表于 2024-6-3 16:21
你這個(gè)框圖的二極管有兩個(gè)反了,這幾個(gè)二極管是鉗位二極管,將電平鉗位在比二極管高0.7V的電平范圍,達(dá)林頓 ...
明白了,原來(lái)達(dá)林頓管就是兩個(gè)三極管,我還以為是啥呢?
作者: 百二秦關(guān)終屬我    時(shí)間: 2024-6-3 22:05
188610329 發(fā)表于 2024-6-3 14:25
我們簡(jiǎn)單看  1B, 1C, E,  這三個(gè)口, 去掉 數(shù)字1   就是  EBC, 想到什么了?對(duì),就是三級(jí)管的  基極(B) ...
好厲害!你講得真好,現(xiàn)在我有點(diǎn)明白了,突然感覺(jué)到模電的重要性!
作者: 百二秦關(guān)終屬我    時(shí)間: 2024-6-3 22:11
但是我還是有點(diǎn)疑惑,就是電機(jī)兩端電壓不同才會(huì)轉(zhuǎn)動(dòng),那我如果讓這個(gè)電機(jī)的兩端接OUT1,OUT2電機(jī)是如何也不會(huì)轉(zhuǎn)的,只有當(dāng)電機(jī)一端接COM(5V),另一端接OUT,才會(huì)轉(zhuǎn),這該如何解釋呢?
如果說(shuō)IO口輸出的是低電平,經(jīng)ULN2003后按理說(shuō)應(yīng)該輸出高電平,這個(gè)高電平大概也該是5V吧?電機(jī)兩端都是5V,電機(jī)還會(huì)轉(zhuǎn)?
如果說(shuō)IO口輸出高電平,經(jīng)ULN2003取反輸出低電平,COM接5V,這樣電機(jī)轉(zhuǎn)我還能理解。
作者: rundstedt    時(shí)間: 2024-6-6 00:53
zhuls 發(fā)表于 2024-6-3 17:27
何止如此,右圖INPUT_B到E那個(gè)二極管也是不存在的,所以別看中文二手樂(lè)色資料,直接看英文一手的。
作者: wanggf911    時(shí)間: 2024-6-6 06:56
多少年的芯片了,還討論的這么熱鬧
作者: joyb    時(shí)間: 2024-6-6 08:34
透徹,這個(gè)好
