關(guān)于國內(nèi)生產(chǎn)電解電容的測試頻率使用120Hz是不正確
donglw
2024-5-31 05:46
N年前,單位需要研發(fā)超高電壓的變頻器,我到廣東生產(chǎn)450V螺栓連接的電解電容廠家考察,詢問低頻紋波電流測試頻率,告知是120Hz,我問為什么是120Hz,他們告知引用日本的測試標(biāo)準(zhǔn),直至今日仍采用這個標(biāo)準(zhǔn),這是拷貝人家產(chǎn)品導(dǎo)致的錯誤概念。
理由是:日美工頻交流電的頻率是60Hz,橋式整流后的頻率是120Hz;而我國和歐洲工頻交流電的頻率是50Hz,橋式整流后的頻率是100Hz;100Hz和120Hz測試頻率測試的低頻紋波電流相差至少20%。
donglw
2024-5-31 13:20
變頻器和開關(guān)電源的設(shè)計,要想達(dá)到最優(yōu)、產(chǎn)品壽命達(dá)到最長,必須考慮每一個器件的設(shè)計。建議國內(nèi)生產(chǎn)電解電容廠家提供100Hz紋波電流的大小,當(dāng)然使用可以使用測量儀器測量,但對于廣大的電子愛好者有點(diǎn)不接地氣。建議國內(nèi)生產(chǎn)電解電容廠家提供電解電容使用壽命的計算公式這一點(diǎn)也是非常重要的。
donglw
2024-5-31 13:39
變頻器和開關(guān)電源的設(shè)計需要考慮所設(shè)計的產(chǎn)品是否最優(yōu)、是否壽命最長,這需要對每個器件進(jìn)行計算和選取。例如輸入濾波電解電容的選取:電源輸入電壓范圍為220V(1+15%),按1μF/W;電源輸入電壓范圍為(90~245V),按3μF/W。只適合70W以下產(chǎn)品,放寬100W以下產(chǎn)品粗略設(shè)計選用。
為什么強(qiáng)調(diào)國內(nèi)開關(guān)電源設(shè)計選用輸入開關(guān)電源需要生產(chǎn)廠家提供100Hz電解電容紋波電流,這對于大功率變頻器和開關(guān)電源設(shè)計相當(dāng)重要,否則設(shè)計的產(chǎn)品不是最優(yōu),壽命打折扣。對于具備規(guī)模的單位可以使用測量儀器測量00Hz電解電容紋波電流,而對于廣大的愛好者有點(diǎn)不接地氣。
