標題: 世微 AP2402 DC-DC降壓恒流驅動IC 剎車燈 半亮 高亮瀑閃 [打印本頁]
作者: SWZBL12345    時間: 2024-5-30 15:47
產(chǎn)品描述
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外圍簡單、內置功率管,適用于 5-100V輸入的高精度降壓 LED 恒流驅動芯片。輸出功率可達 15W,電流 1.5A。AP2402 可實現(xiàn)三段功能切換,通過MODE1/2/3 切換三種功能模式:全亮,半亮,爆閃,全亮/半亮/爆閃循環(huán)模式。AP2402 工作頻率固定在 150KHZ 左右,同時內置抖頻電路,可以降低對其他設備的 EMI 干擾。另外采用平均電流采樣模式,可以A提高寬輸入電壓情況下的電流精度。AP2402 帶有輸出短路保護功能,5V~100V 輸入條件下,短時短路不會損壞電源器件。AP2402 還有過溫調節(jié)電流的功能。當芯片內部的溫度達到 140℃左右時,會自動調低輸出電流。
3,原理圖
4,產(chǎn)品特點
寬輸入電壓范圍:5V~100V
可設定電流范圍:10mA~1500mA
固定工作頻率:150KHZ
內置抖頻電路,降低對其他設備的 EMI干擾
平均電流模式采樣,恒流精度更高
0-100%占空比控制,無電流節(jié)點跳變
輸出短路保護
過溫保護
三功能模式:全亮/半亮/爆閃/三功能循環(huán)
ESOP8 封裝
5,應用領域電動車,摩托車燈照明汽車燈照明手電筒
6,剎車燈方案應用線路圖:半亮--高亮--爆閃(雙正為高亮爆閃)
