標題: 世微AP630X地攤燈 手電筒方案 可充電多功能LED燈 [打印本頁]
作者: SWZBL12345 時間: 2024-5-30 09:54
1,信息來源:深圳市世微半導體有限公司2,產品的特性有:
全集成單芯片控制
5 照明循環模式可選
0.5A/1A 固定充電電流可選
內置 MOS 1.8A 驅動電流
可外置 MOS 驅動更大電流
充電指示/低電提示/短路提示
3A 手電筒過流保護? 預設 4.22V 電池充滿電壓
溫度保護? 電池反接保護? 支持 0V 充電
SOP8
3,產品的應用
多功能強光手電筒
應急燈
移動照明燈
其它指示系統
4,產品的概述
AP630X 系列產品是一款多種模式可選的單芯片 LED 手電筒控制芯片,集成了鋰電池充電管理模塊、手電筒功能控制模塊和保護模塊,關機待機電流僅 5uA。AP630X 充電電流有 0.5A 和 1A 兩個版本,手電筒輸出電流為 1.8A,也可以通過外擴 PMOS 管實現大于 1.8A 的應用場合。AP630X 通過 FUN 和 FUNA 引腳不同接法可以設定 5 種 LED 燈光循環模式。
5,手電功能設置
(1)USB 輸入 5V 接入的情況下,只要電池電壓大于手電筒點亮電壓則手電筒可以開啟;
(2)任何模式下只要手電筒電壓大于芯片開啟電壓,長按按鍵 2.5S 以上則開啟 SOS 模式,單擊關閉 SOS;
(3)按鍵切換模式選擇
模式一:FUNA=Floating,FUN=HighS1:全亮模式S2:關閉手電
模式二:FUNA=Floating,FUN=FloatingS1:全亮模式S2:25%度模式S3:爆閃模式S4:關閉手電
模式三:FUNA=Floating,FUN=LowS1:全亮模式S2:50%亮模式S3:25%亮模式S4:爆閃模式S5:SOS 模式S6:關閉手電
模式四:FUNA=Low,FUN=FloatingS1:全亮模式S2:25%亮模式S3:SOS 模式S4:關閉手電
模式五:FUNA=Low,FUN=LowS1:全亮模式S2:50%亮模式S3:25%亮模式S4:關閉手電
