關于增強型和耗盡型MOS的應用
李冬
2024-5-23 14:45
關于增強型和耗盡型MOS的應用
什么情況使用耗盡型MOS
萬用表如何檢測耗盡型MOS好壞
Lee196
2024-5-24 09:51
增強型MOS:增強型MOSFET一個正電壓作為門極與源極之間的電壓來形成導通通道。當門極壓高于閾值電壓時,通道將完全形成,從而允許電流流過。增強型MOS常用于開關和放大器等需要控制通斷的應用,如邏輯門、功率放大器、開關模式電等。
耗盡型MOS:耗盡型MOSFET沒有驅動信號時處于導通狀態(tài),在門極與源極之間存在一個偏置電壓即可控制其截止或導通。當負置超過一定閾值時,耗盡型MOS將被關斷,現(xiàn)在耗盡型的MOS幾乎不再應用
yzwzfyz
2024-5-24 15:19
萬用表如何檢測耗盡型MOS好壞?
答:要求萬用表中的電池電壓大于門極電壓值(通常使用6V或9V電池的就可以了)。
1、先將萬用表調檔于“用到電池電壓檔位”(如測電阻的10K檔,二極管檔,因表型號而異),用表棒給MOS的柵源加壓(碰一下即可),表棒方向調換一下,再碰一次。兩次操作會改變MOS的通、斷(依據(jù)沙發(fā)所寫的邏輯。)
2、再用表測量源漏極的通、斷狀態(tài)。如果符合沙發(fā)所寫的邏輯,就是好的。反之是壞的。
源漏極的通、斷,會符合1、中表棒在柵源上的施壓極性。
總結:測量MOS的好壞需要分兩步,第一步給柵源加壓;第二步測量源漏的通斷。
原理:MOS的柵源是有極電容的,給柵源加壓,就是給極電容充電,電容上的電壓短時間內跑不掉,且這個電壓會決定MOS管的通斷。
aAliujiahui
2024-5-26 22:16
一些情況下,表面有燒毀痕跡的MOS管很容易判斷為已損壞,使用二極管檔位來測量MOS管,多數(shù)時候導通電壓應該在4.5-5.5V之間,負極接D引腳,正極接S引腳如果導通電壓過低或者接近0,那么說明已經損壞
aAliujiahui
2024-5-26 22:20
一些情況下,這種表面有燒毀痕跡的MOS管很容易判斷為已損壞,若使用二極管檔位來測量MOS管,1.多數(shù)時候導通電壓應該在4.5-5.5V之間,負極接D引腳,正極接S引腳,如果導通電壓過低或者接近0,那么說明已經損壞,2.測量D和S之間的電阻,如果不是無窮大說明有損壞,3.給G極通電,設置在5V-12V,然后測量有沒有完全導通,如果有很大的比如5歐姆甚至以上的電阻說明有問題
rundstedt
2024-5-30 22:06
耗盡型用于RF電路,井蛙們沒見過不等于不存在。
