四種電源防接反電路.doc
(251 KB, 下載次數: 32)
LhUpBJT 發表于 2024-5-26 00:31
二極管防反接: 止回、逆導、「整」流,
「整」流,其實可視之為止回的進階運用。
18689719961 發表于 2024-5-22 18:33
電動車充電器防反接電路采用可控硅控制的。
134.16 KB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
dhjmw 發表于 2024-7-9 08:51
可以設計成一個3端器件,用起來更方便。
donglw 發表于 2024-7-9 10:21
可以按樓7#的計算公式,使用陶瓷基板,印制電阻制成3端器件+散熱器。
donglw 發表于 2024-5-22 17:18
NMOS和PMOS的防反接電路設計可以用于電動三輪車的蓄電池防接反保護。
dhjmw 發表于 2024-7-10 15:31
上面的電路估計不能用于電動車充電口防反接。在沒有接充電器前,mos已經導通了。
mountainqy 發表于 2024-7-11 03:24
大功率低內阻的MOS管不便宜呀。
dhjmw 發表于 2024-7-10 10:48
這個幾乎不會發熱,所以完全可以集成化,不用厚膜。
可控硅壓降太高。
donglw 發表于 2024-7-11 07:26
按樓7#設計,沒有問題
dhjmw 發表于 2024-7-17 15:51
你試過嗎?要求:1、反向接入充電器;2、如果1沒問題,先正向接入充電器,再立即反向接。應該都沒有電流 ...
dhjmw 發表于 2024-7-17 15:55
電動車電池防止充電器反接,當然也可以防止充電口短路,可以使用理想二極管。注意電壓要求,反接時是兩個電 ...
donglw 發表于 2024-7-17 19:27
“先正向接入充電器,再立即反向接”——現實是不存在。我說過我提供的電路是經過仿真和搭建電路兩方面驗 ...
dhjmw 發表于 2024-7-18 08:41
樓主電路3,如果VOUT接入電池,則Q1導通,注意是雙向導通。如果此時VIN反向接入,必然發生電源短路的問題 ...
dhjmw 發表于 2024-7-18 08:53
除了二極管和理想二極管,我想用三極管可以實現充電口防反接保護,只是我沒有測試。
donglw 發表于 2024-7-18 08:13
在本壇推廣你的產品,似乎找錯了地方!
dhjmw 發表于 2024-7-18 15:43
你抬舉我了,我哪有什么產品?
301.87 KB, 下載次數: 1, 下載積分: 黑幣 -5
RZR040P01.PDF
(229.38 KB, 下載次數: 1)
