標題: 光耦隔離 NMOS驅動電路 [打印本頁]
作者: 70681522    時間: 2024-5-16 22:50
標題: 光耦隔離 NMOS驅動電路
電子小白,需要一個光耦隔離驅動MOS管的電路,找了一個電路圖如下。有兩個問題想請教一下:1.U8(1N4007)和U7(1N4148)他們的作用是什么?2.這兩個二極管放置方向與選型是否正確,錯誤的話應該用什么型號替代?
光耦隔離 NMOS驅動電路?.png (55.17 KB, 下載次數: 33)
作者: rundstedt    時間: 2024-5-16 23:07
U7是15V穩壓管,U8畫對了,注意OUT8這個label。
作者: donglw    時間: 2024-5-17 00:05
U7是20V穩壓管,U8的方向錯了,可以省略!
作者: 70681522    時間: 2024-5-17 01:54
發表于 2024-5-16 23:07
謝謝,是否U7就是一個齊納二極管,將柵極電壓控制在安全值范圍內,保護MOS管。另查了一下1N4148不是穩壓管,穩壓管是1N47**?    是的,OUT8是負載端
作者: rundstedt    時間: 2024-5-17 02:01
donglw 發表于 2024-5-17 00:05
U8的方向如果真錯了,那么就是炸管。圖紙畫的不規范,負載在OUT8和24V之間,電路圖是對的。
請你以后不要不懂裝懂誤導別人,能看懂就說,看不懂就shutup。
作者: 70681522    時間: 2024-5-17 02:01
謝謝,是否U7就是一個齊納二極管,將柵極電壓控制在安全值范圍內,保護MOS管。另查了一下1N4148不是穩壓管,穩壓管是1N47**?    OUT8是接負載端,他的作用是否是  外接負載超壓(圖中參考電壓是24V),直接將電壓灌入24V電源端,保護MOS管。正常狀態下就是一個截至狀態。
作者: ly1972001    時間: 2024-5-17 09:45
U7是防止負壓超過0.6V,U8是保護Q2的,如果負載是電感型,提供放電回路,又稱為續流二極管。
作者: donglw    時間: 2024-5-17 10:37
發表于 2024-5-17 02:01
請你以后 ...
從圖中如何看到負載在OUT8和24V之間?
作者: donglw    時間: 2024-5-17 10:40
發表于 2024-5-17 02:01
請你以后 ...
U8的方向如果真錯了,也不一定炸管,除非電流超限。
作者: donglw    時間: 2024-5-17 11:08
70681522 發表于 2024-5-17 02:01
謝謝,是否U7就是一個齊納二極管,將柵極電壓控制在安全值范圍內,保護MOS管。另查了一下1N4148不是穩壓 ...
NCE6050A的工作電壓是60V50A,如果外加電壓超過24V,例如48V,24V的電源變成負載,電流超過3A可能要炸管,因此,不允許外加電壓超過24V。
作者: donglw    時間: 2024-5-17 11:34
另外,如果外接電源超過24V,U8必須接反,防止外接電源倒灌現象的發生。
作者: 70681522    時間: 2024-5-17 12:20
ly1972001 發表于 2024-5-17 09:45
請問U7的元件正確嗎?
作者: rundstedt    時間: 2024-5-17 12:37
donglw 發表于 2024-5-17 10:40
U8的方向如果真錯了,也不一
樓主的圖方向沒錯,按你不懂裝懂的意見把U8反過來一定會炸管。
作者: donglw    時間: 2024-5-17 14:18
70681522 發表于 2024-5-17 12:20
請問U7的元件正確嗎?
最好畫出負載和外接電源的圖,負載類型,等等?
作者: rundstedt    時間: 2024-5-17 14:21
請問U7的元件正確嗎?
U7符號對,但型號不對,應該是15V穩壓管,4148無法保護MOSFET。
作者: 70681522    時間: 2024-5-17 14:37
發表于 2024-5-17 14:21
可以用1N4744嗎?
1N4744
1N4744
作者: 70681522    時間: 2024-5-17 14:52
donglw 發表于 2024-5-17 14:18
用來控制電磁閥,電機、以及LED燈組 散熱風扇這些東西,
作者: donglw    時間: 2024-5-17 15:24
70681522 發表于 2024-5-17 14:37
可以用1N4744嗎?
NCE6050A的Vgs=±20V;考慮穩壓管的偏差和降低R18的功耗,建議采用ZM4746(18v)
作者: donglw    時間: 2024-5-17 15:40
70681522 發表于 2024-5-17 14:52
U8的方向取決于外負載(電磁閥,電機、以及LED燈組 散熱風扇這些東西)的工作電壓:
1、外負載的工作電壓小于或等于24V,二極管U8上負下正。
2、外負載的工作電壓大于24V,二極管U8上正下負,防止外負載工作電壓倒灌。
作者: donglw    時間: 2024-5-17 18:30
發表于 2024-5-17 12:37
外接負載為1歐姆,電壓為24V,一定炸管,理由是:24V-12v=12V,12v/1=12A。一定炸管,你可以動手做實驗。口說無憑,。。。。。。。。。。。
作者: donglw    時間: 2024-5-17 18:41
發表于 2024-5-17 12:37
能否炸管主要原因是電流是否超限,如果外接負載的工作電壓超過24V,必須把把U8反過來,否則有可能炸管!
動手做實驗難嗎?
作者: donglw    時間: 2024-5-17 18:49
發表于 2024-5-17 12:37
討論問題,不要動一動“不懂裝懂”。。。。。。說此詞證明你是正確?
樓主沒有畫出,外接負載和外接電源的關系可能出現各種情況。。。。。。。
作者: donglw    時間: 2024-5-17 18:56
發表于 2024-5-17 12:37
作者: donglw    時間: 2024-5-17 19:05
donglw 發表于 2024-5-17 18:30
外接負載為1歐姆,電壓為24V,一定炸管,理由是:24V-12v=12V,12v/1=12A。一定炸管,你可以動手做實驗。 ...
糾正如下:
外接負載為1歐姆,電壓為36V,一定炸管,理由是:36V-24v=12V,12v/1=12A。一定炸管,你可以動手做實驗。
作者: rundstedt    時間: 2024-5-17 19:40
可以用1N4744嗎?
可以用4744,但沒必要用這么大的,1/2W就足夠了。
作者: xhaity    時間: 2024-5-17 20:53
這個樓主就沒說清楚具體干什么,只能靠猜, 光耦控制,光耦打開,NMOS  GATE 電壓 大約 是 100K/105K *  24V = 22.8V ,   U7應該是穩壓管, U8按如圖連接, OUT8根本就不能輸出
作者: donglw    時間: 2024-5-17 22:24
xhaity 發表于 2024-5-17 20:53
這個樓主就沒說清楚具體干什么,只能靠猜, 光耦控制,光耦打開,NMOS  GATE 電壓 大約 是 100K/105K *  24 ...
同意你的觀點,提問題要說清楚具體干什么,畫圖要畫完整,靠猜可能有N個方案,樓主不知采用何方案最佳。
