ds18B20顯示
額外熱舞
2024-5-9 23:22
ds18B20顯示
123-1個18b20溫度傳感器1602液晶顯示.zip
(53.24 KB, 下載次數: 8)
2024-5-9 23:21 上傳
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<stdio.h>
#include "18b20.h"
#include "1602.h"
#include "delay.h"
bit ReadTempFlag;//定義讀時間標志
void Init_Timer0(void);//定時器初始化
串口通訊初始化
void UART_Init(void)
SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
TH1 = 0xFD; // TH1: 重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
TR1 = 1; // TR1: timer 1 打開
//EA = 1; //打開總中斷
//ES = 1; //打開串口中斷
TI=1;
主函數
void main (void)
int temp;
float temperature;
char displaytemp[16];//定義顯示區域臨時存儲數組
LCD_Init(); //初始化液晶
DelayMs(20); //延時有助于穩定
LCD_Clear(); //清屏
Init_Timer0();
UART_Init();
Lcd_User_Chr(); //寫入自定義字符
LCD_Write_String(0,0," ");
LCD_Write_Char(13,1,0x01);//寫入溫度右上角點
LCD_Write_Char(14,1,'C'); //寫入字符C
while (1) //主循環
if(ReadTempFlag==1)
ReadTempFlag=0;
temp=ReadTemperature();
temperature=(float)temp*0.0625;
sprintf(displaytemp,"Temp % 7.3f",temperature);//打印溫度值
LCD_Write_String(0,1,displaytemp);//顯示第二行
定時器初始化子程序
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
//TH0=0x00; //給定初值
//TL0=0x00;
EA=1; //總中斷打開
ET0=1; //定時器中斷打開
TR0=1; //定時器開關打開
定時器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned int num;
TH0=(65536-2000)/256; //重新賦值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
num++;
if(num==300) //
num=0;
ReadTempFlag=1; //讀標志位置1
