標(biāo)題: 線路板制造中溶液濃度計算方法 [打印本頁]
作者: qq8426030 時間: 2013-12-6 10:48
線路板制造中溶液濃度計算方法
在印制電路板制造技術(shù),各種溶液占了很大的比重,對印制電路板的最終產(chǎn)品質(zhì)量起到關(guān)鍵的作用。無論是選購或者自配都必須進(jìn)行科學(xué)計算。正確的計算才能確保各種溶液的成分在工藝范圍內(nèi),對確保產(chǎn)品質(zhì)量起到重要的作用。根據(jù)印制電路板生產(chǎn)的特點,提供六種計算方法供同行選用。
1.體積比例濃度計算:
定義:是指溶質(zhì)(或濃溶液)體積與溶劑體積之比值。
舉例:1:5硫酸溶液就是一體積濃硫酸與五體積水配制而成。
2.克升濃度計算:
定義:一升溶液里所含溶質(zhì)的克數(shù)。
舉例:100克硫酸銅溶于水溶液10升,問一升濃度是多少?
100/10=10克/升
3.重量百分比濃度計算
(1)定義:用溶質(zhì)的重量占全部溶液重理的百分比表示。
(2)舉例:試求3克碳酸鈉溶解在100克水中所得溶質(zhì)重量百分比濃度?
4.克分子濃度計算
定義:一升中含1克分子溶質(zhì)的克分子數(shù)表示。符號:M、n表示溶質(zhì)的克分子數(shù)、V表示溶液的體積。
如:1升中含1克分子溶質(zhì)的溶液,它的克分子濃度為1M;含1/10克分子濃度為0.1M,依次類推。
舉例:將100克氫氧化鈉用水溶解,配成500毫升溶液,問這種溶液的克分子濃度是多少?
解:首先求出氫氧化鈉的克分子數(shù):
5. 當(dāng)量濃度計算
定義:一升溶液中所含溶質(zhì)的克當(dāng)量數(shù)。符號:N(克當(dāng)量/升)。
當(dāng)量的意義:化合價:反映元素當(dāng)量的內(nèi)在聯(lián)系互相化合所得失電子數(shù)或共同的電子對數(shù)。這完全屬于自然規(guī)律。它們之間如化合價、原子量和元素的當(dāng)量構(gòu)成相表關(guān)系。
元素=原子量/化合價
舉例:鈉的當(dāng)量=23/1=23;鐵的當(dāng)量=55.9/3=18.6
酸、堿、鹽的當(dāng)量計算法:
A 酸的當(dāng)量=酸的分子量/酸分子中被金屬置換的氫原子數(shù)
B 堿的當(dāng)量=堿的分子量/堿分子中所含氫氧根數(shù)
C 鹽的當(dāng)量=鹽的分子量/鹽分子中金屬原子數(shù)金屬價數(shù)
6.比重計算
定義:物體單位體積所有的重量(單位:克/厘米3)。
測定方法:比重計。
舉例:
A.求出100毫升比重為1.42含量為69%的濃硝酸溶液中含硝酸的克數(shù)?
解:由比重得知1毫升濃硝酸重1.42克;在1.42克中69%是硝酸的重量,因此1毫升濃硝酸中硝酸的重量=1.42×(60/100)=0.98(克)
B.設(shè)需配制25克/升硫酸溶液50升,問應(yīng)量取比量1.84含量為98%硫酸多少體積?
解:設(shè)需配制的50升溶液中硫酸的重量為W,則W=25克/升 50=1250克
由比重和百分濃度所知,1毫升濃硫酸中硫酸的重量為:1.84×(98/100)=18(克);則應(yīng)量取濃硫酸的體積1250/18=69.4(毫升)
波美度與比重?fù)Q算方法:
A.波美度= 144.3-(144.3/比重); B=144.3/(144.3-波美度)
麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業(yè)貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務(wù)提供者!
