標(biāo)題: LED恒流BOOST電路驅(qū)動RFB和RCS問題 [打印本頁]
作者: yinnan128    時間: 2024-4-25 00:58
發(fā)現(xiàn)多數(shù)LED驅(qū)動恒流BOOST電路,RFB輸出反饋電阻都不裝,直接對地。只安裝RCS輸入采樣電阻。為什么要同時限流輸入和輸出電流,只限制輸出或輸入一端不就可以了嗎?現(xiàn)在只限制輸入電流,不限制輸出電流又有什么影響。為什么大家都不約而同都只限制輸入電流,而不只限制輸出電流
作者: heyanrog    時間: 2024-4-25 10:03
它這個圖我覺得不對
作者: 人工置頂員    時間: 2024-4-25 14:56
頂一下
作者: yzwzfyz    時間: 2024-4-25 16:18
REF反映的是真正的LED上的電流,這個對于控制LED的電流比準(zhǔn)靠譜準(zhǔn)確。
RCS反映的是MOS管上的電流,正常情況下,它的大小與LED上流過的電流相關(guān)聯(lián)。所以也能起到控制LED上電流的作用。不過這個比例關(guān)系不是恒定的,占空比不同,比例系數(shù)稍有變化。所以控制精度就差一些。
另外它忽略了電源直通到LED的部分電流,這也是控制不精準(zhǔn)的部分。
總之,不用REF也能達(dá)成目的,但不是精準(zhǔn)的,對于固定的LED數(shù)量,問題不大。但短去幾個LED就說不準(zhǔn)了。
作者: yinnan128    時間: 2024-4-26 21:26
yzwzfyz 發(fā)表于 2024-4-25 16:18
RCS反映的是MOS管上的電流,正常情 ...
是固定燈珠的
作者: yinnan128    時間: 2024-4-26 21:27
heyanrog 發(fā)表于 2024-4-25 10:03
它這個圖我覺得不對
哪里不對
作者: Y_G_G    時間: 2024-4-30 01:10
CS是限流,你可以理解會這是一根保險絲
它的目的是限制輸入電流,有時LED短路,或者是RFB電阻短路,又或者是其它原因,可能會導(dǎo)致輸入電流過大,要么是燒壞電池,要么是電路板過熱,要么是燒壞燈珠,CS就是用來防止這幾類情況的
如果出現(xiàn) 了上面的情況,不同的芯片會有不同的處理方式,有的會降低輸出電流,有的會直接關(guān)斷,CS并不是控制輸出電流的,它是限制輸出的,達(dá)到它的閾值了,它可能會直接關(guān)斷輸出的,所以是不能用來用作調(diào)節(jié)電流用的
RFB是恒流取樣,就是控制LED恒流的電流,說白了就是調(diào)節(jié)LED亮度的,這個才是用來調(diào)節(jié)電流的,但它的電流是應(yīng)該設(shè)定得比CS電流小的,一般在數(shù)據(jù)手冊中都會有說明的
