標題: 負載接地、輸出電流與輸入電壓成正比的壓控電流源電路 [打印本頁]
作者: donglw    時間: 2024-4-24 18:47
具備多路輸出的電子負載電路,通常采用壓控電流源,有些電路設計采用浮空負載,設備使用過程中出現相互干擾的現象,本電路采用負載接地方案,消除了相互干擾。文中給出設計的計算公式,經封裝不同功率晶體管對管的型號,運算放大器裸片的型號。
    上圖的工作原理如下:
    由于U1運算放大器的兩個虛短,Q1的發射極電流為Uin/R。由于Q1的集電極電流與發射極電流近似相等,集電極電阻的電壓是Uin,A點電壓為:
該電壓作為U2運算放大器的同相輸入。
    由于U2運算放大器的輸入端虛短,B點電壓為:
    末級電阻R上的電壓為:
  所以,輸出電流近似等于:
工程設計需要的公式為:
    式中:Iout為輸出電流;Uin表示輸入電壓;VL(max)為輸出最大電壓;RL(max)為運算放大器未進入飽和時輸出負載的最大值;Imax為受控源的短路電流;Isc為運算放大器的短路輸出電流。
    注意:
1)負載接地、輸出電流與輸入電壓成正比的壓控電流源電路中三個電阻要求是相同,可以采用印刷平面電阻加激光校正的方法。
     2)運算放大器建議采用裸片,裸片型號為:AD8009ACHIPS。
    3)Q1、Q2晶體管采用配對管,封裝對管型號如下:
負載接地、輸出電流與輸入電壓成正比的壓控電流源電路.doc
59.5 KB, 下載次數: 6, 下載積分: 黑幣 -5
作者: donglw    時間: 2024-4-26 08:07
更正:Imax=βdc*Isc;其中βdc三極管的直流系數。通過對直流的增強使輸出的短路電流增大為原來的βdc倍。為了確保工程設計可移植的準確性,設計公式和電路圖通過NI公司開發的仿真軟件MultiSim的驗證,器件資料從icpdf網站下載。
作者: haide1998    時間: 2024-5-5 14:20
謝謝樓主分享!!!
