標題: 單片機電飯鍋程序 [打印本頁]
作者: crrr    時間: 2024-4-24 08:56
標題: 單片機電飯鍋程序
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#include "DHT11.h"
#include "1602.h"
sbit led1=P2^2;//指示燈
sbit led2=P2^3;
sbit led3=P2^4;
sbit led7=P3^6;     //預約
sbit led8=P3^5;     //快慢燉切換
sbit led9=P3^7;     //保溫
sbit led10=P3^4;     //工作指示燈
sbit heat=P2^1;//加熱器
sbit beep=P2^0;//蜂鳴器
sbit shaogan=P3^3;//燒干檢測
sbit CLK=        P3^0;//時鐘,初始狀態為0
sbit DI=        P3^1;//數據輸入
sbit DO=        P3^1;// 數據輸出
sbit CS=        P2^5;
uint current=0;//存儲電流
uint time=0;
uchar pwm=0;//輸出功率控制
uchar mode=0;//模式
uchar shi1=0,fen1=1,shi2=0,fen2=1,miao=0;//煮飯時間+預約時間
uint sec=0;
uchar start=0;
uchar key=0,num=0;
uint k_flag;
bit flag;
uchar wendu,shidu;//溫度、濕度值
//延時
void delay(uint i)
    while(i--);
//ms延時
void delay_ms(uint i)
    while(i--)
        delay(110);
讀取ADC
uchar ADC()//通道ch0
        uchar temp0,temp1,i;
        CS=0;
        temp0=0;
        temp1=0;
        _nop_();
        _nop_();
        DI=1;//開始位
        _nop_();
        _nop_();
        CLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        CLK=0;
        _nop_();
        _nop_();
        DI=0;
        _nop_();
        _nop_();
//選擇通道0
        DI=1;
        _nop_();
        CLK=1;//上升沿DI=1
        _nop_();
        CLK=0;//1個下降沿DI=1
        _nop_();
        DI=0;
        _nop_();
        CLK=1;
        _nop_();
        CLK=0;//第3個上升沿DI=0
        _nop_();
           DI=1;
///********通道選擇結束開始讀取轉換后的二進制數****
//下降沿讀數,一下進行判斷和處理,共8次
for(i=0;i<8;i++)
        temp0=temp0<<1;
        CLK=1;
    if(DO)
           temp0++;
           _nop_();
           CLK=0;
for(i=0;i<8;i++)
        temp1=temp1>>1;
        CLK=1;
    if(DO)
           temp1=temp1 +0x80;
           _nop_();
           CLK=0;
         CS=1;
   return temp0;
//蜂鳴器
void buzzr()
    beep=0;
    delay_ms(500);
    beep=1;
    delay_ms(500);
    beep=0;
    delay_ms(500);
    beep=1;
    delay_ms(500);
    beep=0;
    delay_ms(500);
    beep=1;
    delay_ms(500);
    beep=0;
    delay_ms(500);
    beep=1;
//按鍵檢測
uchar key_scan()
    uchar i,j;
    i=0;
    j=0;
    P1=0x0f;
    if(P1!=0x0f) //檢測有無按下
        switch(P1)//檢測行
        case 0x0e:
            i=1;
            break;
        case 0x0d:
            i=5;
            break;
        case 0x0b:
            i=9;
            break;
        case 0x07:
            i=13;
        P1=0xf0;
        switch(P1)//檢測列
        case 0xe0:
            j=0;
            break;
        case 0xd0:
            j=1;
            break;
        case 0xb0:
            j=2;
            break;
        case 0x70:
            j=3;
    if(i+j !=key)
        key=i+j;
        return i+j;
        return 0;
//主函數
    uchar i;
    TMOD|=0X01;
    TH0=(65536-1000)/256;
    TL0=(65536-1000)%256;
    ET0=1;//打開定時器0中斷允許
    EA=1;//打開總中斷
    TR0=1;//打開定時器
    LCD_Initial();
                while(current>110)//過流
                        heat=1;
      beep=~beep;
                if(current<50) //解除報警
      beep=1;
//     LCD_SramChar(13,2,current/100%10+0x30);           //顯示電流
//     LCD_SramChar(14,2,current/10%10+0x30);
//     LCD_SramChar(15,2,current%10+0x30);
        //點亮指示燈
        switch(mode/2)
        case 5:
            led1=0;
            led2=0;
            led3=1;
            break;
        case 4:
            led1=0;
            led2=1;
            led3=0;
            break;
        case 3:
            led1=0;
            led2=1;
            led3=1;
            break;
        case 2:
            led1=1;
            led2=0;
            led3=0;
            break;
        case 1:
            led1=1;
            led2=0;
            led3=1;
            break;
        case 0:
            led1=1;
            led2=1;
            led3=0;
        //顯示
        if(led7==0)               //yuyue
            LCD_WriteString(0,1,"Yu Yue:");
            LCD_SramChar(8,1,shi2/10+0x30);           //初始設定的時間
            LCD_SramChar(9,1,shi2%10+0x30);
            LCD_SramChar(10,1,':');
            LCD_SramChar(11,1,fen2/10%10+0x30);           //初始設定的時間
            LCD_SramChar(12,1,fen2%10+0x30);
            LCD_SramChar(13,1,':');
            LCD_SramChar(14,1,miao/10+0x30);           //初始設定的時間
            LCD_SramChar(15,1,miao%10+0x30);
            if(led10==0)
                LCD_WriteString(0,1,"ShiJian:");
                LCD_SramChar(8,1,shi1/10+0x30);           //初始設定的時間
                LCD_SramChar(9,1,shi1%10+0x30);
                LCD_SramChar(11,1,fen1/10%10+0x30);           //初始設定的時間
                LCD_SramChar(12,1,fen1%10+0x30);
                LCD_WriteString(0,1,"     dianfanguo");
        LCD_WriteString(0,2,"WD:");
        LCD_SramChar(3,2,wendu/10+0x30);           //顯示溫度
        LCD_SramChar(4,2,wendu%10+0x30);
        LCD_WriteString(7,2,"SD:");
        LCD_SramChar(10,2,shidu/10+0x30);           //顯示濕度
        LCD_SramChar(11,2,shidu%10+0x30);
        i=key_scan();//按鍵檢測
        if((i<7)&&(i>0)) //選擇
            if(led8==1)//慢燉
                mode=(i-1)*2;
                mode=(i-1)*2+1;
       if(i==7)//快燉
            led8=0;
            if(mode%2==0)
                mode++;
        if(i==8)//慢燉
            led8=1;
            if(mode%2==1)
                mode--;
       if(i==9)//保溫
            led9=!led9;
        if(i==10)//預約
            led7=!led7;
        if(i==11)//啟動
            start=1;
            led10=0;
       if(i==12)//停止
            start=0;
            led9=1;
            led10=1;
            shi1=0;
            fen1=1;
            shi2=0;
            fen2=0;
            miao=0;
            beep=1;
        if(shaogan==0)//燒干
            beep=0;
            beep=1;
        //設置
        if(led7==0)
            if(i==13)//小時
                if(shi2<23)
                    shi2++;
            if(i==14)
                if(shi2>0)
                    shi2--;
            if(i==15)//分鐘
                if(fen2<59)
                    fen2++;
            if(i==16)
                if(fen2>0)
                    fen2--;
            if(i==13)//小時
                if(shi1<23)
                    shi1++;
            if(i==14)
                if(shi1>0)
                    shi1--;
            if(i==15)//分鐘
                if(fen1<59)
                    fen1++;
            if(i==16)
                if(fen1>0)
                    fen1--;
//定時器中斷
void Timer0() interrupt 1
    if(start)//啟動
        if(led7)//正常模式
            if(led9)
                if(sec<500)//1s
                    sec++;
                    sec=0;
                    if(miao>0)//倒計時
                        miao--;
                        miao=59;
                        if(fen1>0)
                            fen1--;
                            fen1=59;
                            if(shi1>0)
                                shi1--;
                                shi1=0;//結束
                                fen1=0;
                                miao=0;
                                led7=1;
                                buzzr();
                                led8=1;
                                 led9=0;
            //輸出控制
            if(time<14)
                time++;
                time=0;
            if(time<pwm)//占空比控制功率
                heat=0;
                heat=1;
            //輸出值設置
            if(!led8)
                pwm=1;
                pwm=mode+2;
        else//預約模式
            heat=1;
            if(sec<500)//1s
                sec++;
                sec=0;
                if(miao>0)//倒計時
                    miao--;
                    miao=59;
                    if(fen2>=0)
                        fen2--;
                        fen2=59;
                        if(shi2>0)
                            shi2--;
                            shi2=0;//結束
                            fen2=0;
                            miao=0;//啟動
                            led7=1;
        led9=0;
    else//停止
        heat=1;
        led10=1;
    if(num<200)        //測溫
        num++;
        num=0;
        dht11_recive();
        wendu=dht11_dat[2];
        shidu=dht11_dat[0];
              current=ADC();//電流檢測
//                          current = current*2;//電流修正,電路測試環節可以修改
