標(biāo)題: 求推薦51單片機(jī)在線仿真開發(fā)器 [打印本頁]
作者: wangdh    時(shí)間: 2024-4-24 00:09
請(qǐng)哪位大神推薦一款又便宜又方便的可采用匯編語言開發(fā)各型號(hào)51單片機(jī)的在線仿真開發(fā)器
作者: xiaobendan001    時(shí)間: 2024-4-24 07:50
這年代了,還用匯編?STC不是有可以直接仿真的芯片?
作者: STC莊偉    時(shí)間: 2024-4-24 09:45
利用MCU自帶的硬件USB仿真/下載,0成本入門,還有視頻可以學(xué)習(xí)
作者: 624353765    時(shí)間: 2024-4-24 10:55
現(xiàn)在的單片機(jī)都是自帶仿真器的
作者: aidianzi    時(shí)間: 2024-4-24 12:05
使用STC的話上面有可在線調(diào)試得芯片,價(jià)格也不貴;要是很傳統(tǒng)得那種的話記得某一個(gè)寶上有一款300左右得應(yīng)該適合你自己可以找找
作者: kmsj    時(shí)間: 2024-4-24 18:08
單片機(jī)仿真就分硬件仿真和軟件仿真兩種,在線仿真是什么意思?誰跟誰在線?在什么線?至少51單片機(jī)根本沒有必要買老式仿真器,STC單片機(jī)的燒寫軟件制作的仿真芯片以前的單步運(yùn)行不穩(wěn)定,經(jīng)過不斷升級(jí),現(xiàn)在已經(jīng)比較穩(wěn)定,僅僅一個(gè)USB轉(zhuǎn)TTL的模塊就可以搞定,用Keil就可以實(shí)現(xiàn)硬件仿真,匯編也可以,C也可以,硬件仿真可以實(shí)現(xiàn)程序的全速運(yùn)行、單步運(yùn)行、運(yùn)行到斷點(diǎn),實(shí)驗(yàn)電路用洞洞板就可以,可以制作仿真芯片的STC單片機(jī)主頻是1兆到5.5兆左右,有的芯片1兆就可以硬件仿真,有的不行,所以我現(xiàn)在用的STC單片機(jī)大多數(shù)就用1.2兆主頻硬件仿真,這個(gè)至少相當(dāng)于傳統(tǒng)89C51單片機(jī)外接12兆晶體的運(yùn)行速度,我的電路不復(fù)雜,基本夠用。硬件仿真是學(xué)習(xí)單片機(jī)編程的捷徑之一,樓主有這個(gè)觀念,至少不會(huì)走彎路,至于匯編,可以熟悉,但沒有必要長期使用,最終還是用C編程效率更高。
作者: cnfloatleaf    時(shí)間: 2024-4-24 18:10
STC在線仿真好用嗎?我試了一下用串口在線仿真,非常不好用,動(dòng)不動(dòng)就退出
作者: sldx    時(shí)間: 2024-4-24 18:17
串口在延遲直接把寄存器輸出到電腦上
作者: SHIJINWANG    時(shí)間: 2024-4-24 22:04
MCU仿真器還有視頻教程,寫好程序直接下載進(jìn)去即可
作者: yzwzfyz    時(shí)間: 2024-4-25 17:22
各種型都符合,目前尚不可能。
STC的省錢。
作者: Hephaestus    時(shí)間: 2024-4-26 21:16
串口調(diào)通了就不需要仿真器了,需要看什么變量直接打印出來就行了。
