標題: 下載程序后STC8G1K08A單片機不運行,幫忙看看是那里有問題 [打印本頁]
作者: oplink    時間: 2024-4-18 14:20
程序代碼
#include"stc8g.h"
sbit LED = P5^4;  //定義IO管腳
int counter; //計數變量
void InitTimer0()   //中斷函數
    TMOD = 0x01;
    TH0=(65536-60000)/256; //50ms
    TL0=(65536-60000)%256;
    EA = 1;     //允許CPU中斷
    ET0 = 1;   //定時器0中斷打開
    TR0 = 1;  //啟動定時器
/*--------------------------主函數------------------------------*/
        P3M0 = 0x00; //設置P3.0~P3.7為雙向口模式
        P3M1 = 0x00;
        P5M0 = 0x00;
        P5M1 = 0x00;
        InitTimer0(); //初始化定時器
        LED  = 0; //IO初始化為低電平
        while(1);
void Timer0() interrupt 1 //啟用中斷組1
        TH0=(65536-60000)/256; //裝初值
        counter++; //產生200MS的脈沖 等待ECU檢測
        if(counter >= 1000)  { LED  = 1;}   //延時30S
        else if(counter >= 1950)  { LED  = 0; counter = 0; TR0 = 0; }
作者: 明日之星8    時間: 2024-4-18 16:28
中斷里面為什么還要再“裝初值”?
中斷里面“1950”那一行前面不能用“else”,要直接用“if”,
加了else之后這一行就變得沒有意義了(比較的結果永遠為“否”),
因為在小于1000的數字里面永遠沒有大于1950的數字。
作者: xiaobendan001    時間: 2024-4-18 16:58
1950已經在>=1000的條件之內了。你可以把else 去掉,或者兩個>=都改成==
作者: oplink    時間: 2024-4-18 17:13
明日之星8 發表于 2024-4-18 16:28
中斷里面為什么還要再“裝初值”?
加了el ...
屏蔽中斷,在while里將LED置高,P5^4 IO 管腳還是沒有輸出,是IO的配置問題嗎?
作者: zhuls    時間: 2024-4-18 17:26
如果是這樣,個人覺得,就該是>=1950在前,然后才是>=1000.
但<1000時會是什么情況呢?
作者: xiaobendan001    時間: 2024-4-18 17:35
oplink 發表于 2024-4-18 17:13
雖然標準模式IO的高電平輸出比較弱,但是點亮LED還是可以的,雖然亮度可能比較低
作者: xiaobendan001    時間: 2024-4-18 17:36
zhuls 發表于 2024-4-18 17:26
啥情況也沒有
作者: xiaobendan001    時間: 2024-4-18 17:37
試試P5M0 = 0X10;設置推挽模式,應該就比較亮了
作者: 明日之星8    時間: 2024-4-18 17:38
點亮發光管只要三句,
作者: xiaobendan001    時間: 2024-4-18 17:57
明日之星8 發表于 2024-4-18 17:38
點亮發光管只要三句,
編輯器的字好大
作者: 明日之星8    時間: 2024-4-18 20:03
xiaobendan001 發表于 2024-4-18 17:57
編輯器的字好大
這還不是最大的,可以隨意調的,好像是“Ctrl+鼠標滾輪轉動”調的。
作者: oplink    時間: 2024-4-19 08:22
點亮發光管只要三句,
按照你給的配置就可以了,謝謝!
作者: 電子鎖1    時間: 2025-1-4 10:44
你好,請問你這可以直接燒錄固件嗎?不要設置接口?
