標題: 關于低電平觸發的一路光耦繼電器模塊的原理圖 [打印本頁]
作者: FFFq_5    時間: 2024-4-16 14:24
在網上只找到了這種不知道對不對
作者: xianfajushi    時間: 2024-4-16 14:43
這還要看VCC電壓是多少,不同電壓電阻參數是要計算的,2個發光管電壓總和還要查看相關參數。
作者: 太空將軍    時間: 2024-4-16 16:01
GND和R2之間接一個電阻,然后根據VCC結合分壓和三極管放大倍數計算一下T1電流,電流和繼電器匹配才行,不然要么帶不動繼電器,要么繼電器發燙。
作者: Hephaestus    時間: 2024-4-16 16:07
不給出具體參數誰知道行不行?
作者: lose2836    時間: 2024-4-16 16:43
建議的輸入端改為雙向光耦。這個用法,后T1信號輸入端,應該需要接地下拉。和我的思路完全不一樣
作者: Hephaestus    時間: 2024-4-16 20:52
lose2836 發表于 2024-4-16 16:43
建議的輸入端改為單向或雙向觸發三極管,然后三極管驅動光耦。這個用法,后T1信號輸入端,應該需要接地下拉 ...
清說%,如果不會的話,請畫圖說明。
作者: FFFq_5    時間: 2024-4-16 21:28
Hephaestus 發表于 2024-4-16 16:07
不給出具體參數誰知道行不行?
就是一款tb上的1路5V低電平觸發帶光耦的繼電器模塊,電阻都是1k的VCC是5V,由于沒給原理圖,所以不清楚這個圖是否正確,高電平觸發我查找到的是輸入端是有一個三極管,低電平觸發的輸入端不知道是否正確
作者: lose2836    時間: 2024-4-17 13:07
Hephaestus 發表于 2024-4-16 20:52
請畫圖說明。
不用畫圖,確實錯了,想說的是雙向光耦。
作者: Hephaestus    時間: 2024-4-17 13:49
FFFq_5 發表于 2024-4-16 21:28
就是一款tb上的1路5V低電平觸發帶光耦的繼電器模塊,電阻都是1k的VCC是5V,由于沒給原理圖,所以不清楚這 ...
既然是成品模塊那么基本上沒問題了,只是5V繼電器電流很大,用USB供電可能電流不夠。
作者: FFFq_5    時間: 2024-4-17 19:25
Hephaestus 發表于 2024-4-17 13:49
好的,感謝,請問這張圖應該是低電平觸發的繼電器吧
作者: Hephaestus    時間: 2024-4-17 19:36
FFFq_5 發表于 2024-4-17 19:25
好的,感謝,請問這張圖應該是
是低電平觸發。
作者: FFFq_5    時間: 2024-4-17 19:42
Hephaestus 發表于 2024-4-17 19:36
是低電平觸發。
好的謝謝大佬
作者: 老董    時間: 2024-4-17 20:50
T1基極對地加一個10K電阻更可靠 VCC用5V的 如果用12V R1換成1K的
