標題: 基于51單片機的多功能萬年歷設計 換成AMPIRE128X64的顯示屏文字顯示就亂了 [打印本頁]
作者: wuqing12345    時間: 2024-4-10 23:46
所有功能都實現了但是買的屏幕是LCD12864的不帶字庫的ks0108 5V供電,仿真用的是Proteus8.9仿真里面用的是LGM12641BS1R的顯示屏我換成AMPIRE128X64的顯示屏文字顯示就亂了但是看接口基本都一樣,求各位大佬幫忙指導修改一下萬分感謝。
萬年歷.rar
191.86 KB, 下載次數: 5
作者: chxelc    時間: 2024-4-10 23:46
你把lcd.h文件中的以下兩個函數按我的更新試一下。
  1. void Lcd_Set_X_Y(uchar x, uchar y)
  2. {
  3.         if(y < 64)
  4.           {
  5.                   lcd_cs1=0;
  6.                   lcd_cs2=1;
  7.                   Lcd_Set_Y(y);
  8.           }
  9.    else
  10.       {
  11.                   lcd_cs1=1;
  12.                   lcd_cs2=0;
  13.                   Lcd_Set_Y(y-64);
  14.           }
  15.
  16.     Lcd_Set_X(x);
  17. }
  18. void Lcd_Clear(void)
  19. {
  20.         uchar i,j;
  21.         lcd_cs1=0;
  22.         lcd_cs2=0;
  23.         for(i=0;i<8;i++)
  24.         {
  25.                 Lcd_Set_X(i);
  26.                 Lcd_Set_Y(0);
  27.                 for(j=0; j<64; j++)
  28.                         Lcd_Write_Byte(0x00);
  29.         }
  30. }
作者: joyb    時間: 2024-4-11 10:17
select the left of the lcd when 0
ks0108片選一般低有效
