標題: 關于單片機PWM驅動光耦問題 [打印本頁]
作者: 27376054    時間: 2024-4-9 13:35
標題: 關于單片機PWM驅動光耦問題
情況是這樣的大神們!,我用STC8G系列的單片機驅動光耦隔離,我是固定的占空比35左右的3K9左右的頻率,但是我通電測試后發(fā)現輸入端就是三極管集電極那的電壓還有3V多,波形出現高低不平的情況,低的部分按道理因該是關的才對啊,為什么會有電壓,后面鼓起來的才是35%占空比的正確電壓,這是什么情況啊,單片機IO口PWM用的是推挽輸出,因該沒啥問題,但是輸出的PWM測量怎么會是這樣啊,百思不得其解!求助
測量集電極電壓
測量集電極電壓
異常的波形,低的部分不關斷!
異常的波形,低的部分不關斷!
原理圖
原理圖
作者: Hephaestus    時間: 2024-4-9 18:49
地線夾子下面那個芯片的第一腳是不是虛焊?
作者: 27376054    時間: 2024-4-9 19:26
這個還真沒有啊大神!
