標題: CAN通訊MCP2515模塊 標準幀例程 STC15單片機 [打印本頁]
作者: WFX777888    時間: 2024-4-9 07:08
買的不會玩大家研究研究
怎樣能實現和車通訊
/*注意:本例程是基于STC15系列最新增強型51單片機編寫,由于不同系列51單片機一些外設*/
/*功能配置存在差異,請親們在使用時對應進行修改。*/
#include "STC15F2Kxx.h"
#include "MCP2515.H"
#define FOSC 11059200L                        //系統頻率
#define T1MS (65536-FOSC/1000)        //定時器工作在1T模式下定時1ms的計數器值(寫入THx、TLx的值)
#define BAUD 9600                                //串口1波特率
#define UART1_Rx_Buff_LEN 100        //串口1數據緩沖區數據長度
bit busy=0;        //串口1發送數據忙標志位
unsigned char UART1_Rx_Buffer[UART1_Rx_Buff_LEN];        //串口1接收保存緩沖區
unsigned char Uart1_Delay=0;                                                //串口1接收數據幀延時(ms),延時時間到當1幀數據接收完成
unsigned char Uart1_Write_Count=0;                                        //寫串口1緩沖區指針
unsigned char Uart1_Read_Count=0;                                        //讀串口1緩沖區指針
unsigned char Uart1_Finish=0;                                                //當前一幀數據接收完成標志
unsigned char CAN_Flag=0;                                                        //CAN接收到數據標志
unsigned char CAN_R_Buffer[8];                                                //CAN接收數據保存緩沖區
* 函數名  : Timer0_Init
* 描述    : 定時器0初始化配置
* 輸入    : 無
* 輸出    : 無
* 返回值  : 無
* 說明    : 無
void Timer0_Init(void)
    AUXR |= 0x80;                //定時器0為1T模式
    TMOD = 0x00;                //設置定時器為模式0(16位自動重裝載)
    TL0 = T1MS;                        //初始化計時值
    TH0 = T1MS >> 8;
    TR0 = 1;                        //定時器0開始計時
    ET0 = 1;                        //使能定時器0中斷
    EA = 1;                                //使能總中斷
* 函數名  : Timer0_ISR
* 描述    : 定時器0中斷服務函數
* 輸入    : 無
* 輸出    : 無
* 返回值  : 無
* 說明    : 本程序用于檢測1幀串口數據接收完成
void Timer0_ISR() interrupt 1 using 1
        if(Uart1_Delay>0)
                Uart1_Delay--;
                if(Uart1_Delay==0)
                        //延時時間到再沒有接收到新的串口數據,表示1幀數據接收完成
                        if(Uart1_Write_Count != Uart1_Read_Count) Uart1_Finish=1;
* 函數名  : Exint1_Init
* 描述    : 外部中斷1初始化函數
* 輸入    : 無
* 輸出    : 無
* 返回值  : 無
* 說明    : 無
void Exint1_Init(void)
    PX1=1;                //設置外部中斷1的中斷優先級為高優先級
    IT1 = 1;        //設置INT1的中斷類型 (1:僅下降沿 0:上升沿和下降沿)
    EX1 = 1;        //使能INT1中斷
    EA = 1;         //使能總中斷
* 函數名  : Exint1_ISR
* 描述    : 外部中斷1中斷服務函數
* 輸入    : 無
* 輸出    : 無
* 返回值  : 無
* 說明    : 用于檢測MCP2515中斷引腳的中斷信號
void Exint1_ISR(void) interrupt 2 using 1
        CAN_Flag=1;//CAN接收到數據標志
* 函數名  : UART1_Init_Config
* 描述    : UART1初始化配置
* 輸入    : 無
* 輸出    : 無
* 返回值  : 無
* 說明    : 無
void UART1_Init_Config(void)
    P_SW1 &= 0x3f;                                        //設置串口1在(P3.0/RxD, P3.1/TxD)
    SCON = 0x50;                                        //8位UART,可變波特率,允許串行接收
        AUXR &= 0xfe;                                        //定時器1為1T模式
    AUXR |= 0x40;                                        //定時器1為1T模式
        TMOD &= 0xF0;                                        //定時器1為模式0(16位自動重載)
    TL1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD));        //設置波特率重裝值的低8位
    TH1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD))>>8;//設置波特率重裝值的高8位
    TR1 = 1;                                                //啟動定時器1計數
    ES = 1;                                                        //使能串口中斷
    EA = 1;                                                        //使能總中斷
* 函數名  : UART1_Buffer_PntAdd
* 描述    : 讀、寫串口1緩沖區指針加1
* 輸入    : *pnt(指向串口1讀、寫串口1緩沖區指針)
* 輸出    : 無
* 返回值  : 無
* 說明    : 無
void UART1_Buffer_PntAdd(unsigned char *pnt)
        *pnt+=1;
        if(*pnt >= UART1_Rx_Buff_LEN) *pnt=0;
* 函數名  : UART1_ISR
* 描述    : UART1中斷服務函數
* 輸入    : 無
* 輸出    : 無
* 返回值  : 無
* 說明    : 無
void UART1_ISR(void) interrupt 4 using 1
        unsigned char ch;
        //接收數據
        if(RI)
                RI = 0;//清除RI位
                ch=SBUF;
                UART1_Rx_Buffer[Uart1_Write_Count]=ch;        //將接收到的數據寫入緩沖區
                UART1_Buffer_PntAdd(&Uart1_Write_Count);//寫串口1緩沖區指針加1
                if(Uart1_Write_Count == Uart1_Read_Count)//如果讀、寫緩沖區指針重疊,則讀指針加1,這時將丟失1個字節數據
                        UART1_Buffer_PntAdd(&Uart1_Read_Count);//讀串口1緩沖區指針加1
                Uart1_Delay = 20;//串口1接收數據幀延時(ms),延時時間到當1幀數據接收完成
        //發送數據
        if (TI)
                TI = 0;                //清除TI位
                busy = 0;        //清忙標志(1忙,0空閑)
* 函數名  : UART1_SendData
* 描述    : UART1發送一個字節
* 輸入    : dat:待發送數據
* 輸出    : 無
* 返回值  : 無
* 說明    : 無
void UART1_SendData(unsigned char dat)
    while (busy);        //等待前面的數據發送完成
    busy = 1;                //串口1發送數據忙標志位(1忙,0空閑)
    SBUF = dat;                //寫數據到UART數據寄存器
* 函數名  : UART1_SendBuffer
* 描述    : UART1發送一個緩沖區數據
* 輸入    : *buff:待發送緩沖區首地址,len:待發送數據長度
* 輸出    : 無
* 返回值  : 無
* 說明    : 無
void UART1_SendBuffer(unsigned char *buff,unsigned int len)
        unsigned int i=0;
        if(len<=0) return;
        do
                UART1_SendData(buff[i++]);//發送當前字符
        }while(i<len);
* 函數名  : CAN_Send_Dispose
* 描述    : CAN發送串口1接收到的數據處理函數
* 輸入    : 無
* 輸出    : 無
* 返回值  : 無
* 說明    : 無
void CAN_Send_Dispose(void)
        unsigned char i=0,len=0,write=0,buff[8];
        write = Uart1_Write_Count;
        if(Uart1_Write_Count<Uart1_Read_Count) write+=UART1_Rx_Buff_LEN;
        if((write-Uart1_Read_Count) >= 8)//如果串口1接收緩沖區中未讀數據大于8個字節,則通過CAN總線發送8個字節數據(CAN發送一幀報文最大8個字節)
                len = 8;
        else if(Uart1_Finish == 1)//如果串口1接收緩沖區中未讀數據小于8個字節,且再也沒接收到串口的數據,則CAN發送剩余的數據
                len = write-Uart1_Read_Count;
                Uart1_Finish=0;//當前一幀數據接收完成標志
        else return;//如果串口1接收緩沖區中未讀數據小于8個字節,且還在接收串口的數據則CAN先不發數據,等夠8個字節了再發
        for(i=0;i<len;i++)
                buff[ i] = UART1_Rx_Buffer[Uart1_Read_Count];//將串口接收緩沖區的數據復制到CAN發送臨時緩沖區buff[ i]
        CAN_Send_Buffer(buff,len);//CAN發送指定長度的數據
* 函數名  : main
* 描述    : 主函數,用戶程序從main函數開始運行
* 輸入    : 無
* 輸出    : 無
* 返回值  : 無
* 說明    : 無
void main(void)
        Timer0_Init();                        //定時器0初始化配置
        UART1_Init_Config();        //UART1初始化配置
        Exint1_Init();                        //外部中斷1初始化函數
        MCP2515_Init();                        //MCP2515初始化配置
                if(Uart1_Write_Count != Uart1_Read_Count)//如果讀指針不等寫指針,則證明串口1接收到數據
                        CAN_Send_Dispose();//CAN發送串口1接收到的數據處理函數
                else if(Uart1_Finish == 1) Uart1_Finish = 0;
                while((CAN_Flag==1) || ((P3&0x08) == 0))
                        unsigned char len;
                        CAN_Flag=0;//CAN接收到數據標志
                        len = CAN_Receive_Buffer(CAN_R_Buffer);//CAN接收一幀數據
                        if(len != 0)
                        UART1_SendBuffer(CAN_R_Buffer,len);//UART1發送一個緩沖區數據
原理圖: 無
仿真: 無
代碼: CAN通訊MCP2515模塊-標準幀例程(STC15).rar (70.91 KB, 下載次數: 22)
作者: STC莊偉    時間: 2024-4-10 16:40
你這個不吱聲的  咋不用32G8K48,兩個can,才一塊多
作者: wkman    時間: 2024-4-12 21:38
STC莊偉 發表于 2024-4-10 16:40
是啊   MCP2515 光芯片就賣5~25元,簡直殺豬價
