標題: 關于PIC16F716單片機中斷服務程序的幾個疑問 [打印本頁]
作者: 挽塵    時間: 2024-4-4 14:08
原來的程序如下,感謝有位大佬給我分享的程序,但是我測試后發現,電壓采樣沒反應,電流采樣也沒有反應,不知道為什么?
先拋開采樣,以上程序是部分程序,如果想要兩路載波為16k,兩路基波50hz我應該如何改,還有比如我要10k載波,如何計算修改值?
還有就是以上中斷服務程序是不是太過復雜,有沒有更為簡單的寫法?,折磨了我一個星期不睡還是不明白:sin_l = SPWMTABLE[sin_num]*m;sin_d = sin_l/VSPWM;這是為什么?
void pwmInit()
        PR2=0XfE;                                        //設置pwm工作周期,20mHz,PWM周期19.5kHz
        CCP1CON=0X8C;                                //PW模式,1000  1100  P1A  P1C高電平有效 P1B,P1D高電平有效
        CCPR1L=0X00;                                //設置CCP1,0%的脈寬輸出
        T2CON=0X1C;                                        //定時器2預分頻1,后分頻器4分頻
        PWM1CON=0X03;                                //死區時間調節600ns
        TMR2IE=1;                                        //打開定時器2中斷使能
        TMR2ON=1;                                        //打開定時器2
        TMR2IF=0;                                        //定時器2中斷標志位清零
        adc_power=0;                                //PID調節標志初始化
        soft_count=0;
        sin_num=0;
        sin_l=0;
        sin_d=0;
        sin=0;
        m=0;
        inc=0;                                                //以上為PWM相關變量初始化
//----------------------中斷服務程序------------------
void interrupt timer2()                   //定時器2中斷
        if(TMR2IF&&TMR2IE)
                        TMR2IF=0;
                        sin_l = SPWMTABLE[sin_num]*m;//???????
                        sin_d = sin_l/VSPWM;//????????
                        if(m>129) {m=129;}         //防止溢出
                        if(0==sin)
                                        if(!sin_num)??????
                                                        ECCPAS=0X80;
                                                        PWM2H=0;
                                                        PWM2L=1;
                                                        ECCPAS=0;
                                                CCPR1L=sin_d+1;
                        if(!sin_num)
                                ECCPAS =0X80;
                                PWM2L=0;
                                PWM2H=1;
                                ECCPAS=0;
            CCPR1L =~sin_d;
        sin_num++;
        if(sin_num==SPWM){sin_num=0;sin++;if(sin==2){sin=0;}}        //查表
        if(sin_num==23){adv=1;}
        if(sin_num==0){adc_power=1;}
作者: 挽塵    時間: 2024-4-4 20:37
if(sin_num==SPWM){sin_num=0;sin++;if(sin==2){sin=0;}} 如果我把碼表點數取為100點,在這里如我把sin_num==SPWM,改為sin_num==40的時候能輸出50hz的基波,如果不改則只有20hz的基波?
作者: Y_G_G    時間: 2024-4-5 22:54
首先,這是PIC的片上PWM,用PIC的人很少,所以,能幫人的人可能就少了
你只能是自己去這個單片機的數據手冊,慢慢的調試了
作者: bedz    時間: 2024-7-2 17:28
1.對照手冊改一下PWM配置寄存器值就行
2.采集不到電壓值是因為ADC參考電壓和采集通道配置有誤!
3.電流采集代碼也有誤!
具體配置看看16f716手冊!
