標題: 單片機+RX8025T和DS3231時鐘芯片PCB板 [打印本頁]
作者: 新鄉(xiāng)家電維修    時間: 2024-4-4 09:02
對數(shù)字時鐘情有獨鐘,制作一款完美精準的時鐘也是小時候的夢想。通大多數(shù)時鐘愛好者一樣
開始只是單片機直接干時鐘工作,然后考慮掉電保持用上了DS1302,時間久了發(fā)現(xiàn)走時不準的
煩惱,又折騰升級DS3231,準了是準了,時鐘芯片成本有點難忍受,用網(wǎng)絡(luò)時鐘也想過,需要
借助網(wǎng)絡(luò),獨立運行和不會聯(lián)網(wǎng)的人又是麻煩。最終找到RX8025AS,RX8025T,先了解下后綴不
同,程序也不通用,最終決定RX8025T,0.3元拿下一批芯片,拆機不拆機無所謂,只要便宜、精準、
不依賴網(wǎng)絡(luò)、才是王道。也是時鐘的最終目的。
顯示屏我用的08接口的顯示屏,1/16掃,上下半屏分別傳送信號,
光敏控制,根據(jù)環(huán)境亮度自動調(diào)整時鐘亮度,下圖是DS3231+STC15W408AS
功能1:顯示日期,星期,時間,兩鍵調(diào)整
功能2:有亮度8檔可調(diào),亮度光敏電阻(P1.7上拉10K,光敏下拉5528)自動調(diào)節(jié)
功能3:EN有正負可調(diào)(記憶單片機EEROM中),不同極性雙色、單色08接口屏都能用
功能4:時鐘校正(每月1日1點1分30秒自動校正一次)±5秒范圍。讓年誤差在10秒以內(nèi)
說明:
;K1先按,K2=+鍵(R7控)【時間調(diào)整】;年、月、日、時、分、秒
;K2先按,K1=+鍵(R6控)【功能調(diào)整】;校準,亮度,EN極性,色彩
程序用最基本的年月日星期,星期還是手調(diào)的
這個圖片是RX8025T的,農(nóng)歷還沒算好,此芯片星期是特殊排列,我舍棄了,用蔡勒公式計算星期幾,
所以此程序比DS3231寫的進步了一點
正視圖
2D圖
3D圖
背部3D圖
原理圖
下一步準備將農(nóng)歷制表也加入進去,單色,雙色屏,半屏用一個程序完成,功能項目選擇屏類型。
作者: zdmjjp    時間: 2024-4-5 08:15
想學習一下,請樓主多幫助,謝謝!
作者: zdmjjp    時間: 2024-4-5 08:21
能共享程序嗎,謝謝!
作者: STC莊偉    時間: 2024-4-8 10:28
期待用那個九毛九的8H2K08U 再來一版,標配RTC
作者: hellopcd    時間: 2024-5-9 18:09
51黑有你更精彩
作者: 新鄉(xiāng)家電維修    時間: 2025-2-19 20:19
zdmjjp 發(fā)表于 2024-4-5 08:21
能共享程序嗎,謝謝!
還沒完成,農(nóng)歷程序沒著落呢,匯編語言
作者: lxm41577    時間: 2025-2-20 10:29
新鄉(xiāng)家電維修 發(fā)表于 2025-2-19 20:19
匯編程序,我喜歡,加油
作者: keemee    時間: 2025-2-28 05:23
RX8025T也是時間芯片嗎?比DS3231的優(yōu)點在哪?謝謝
作者: lxm41577    時間: 2025-3-1 15:54
樓主,是否可以共享一下RX8025T的匯編程序,我想用這個芯片制作時鐘,程序不好找,尤其匯編的,單片機只是愛好本人只會匯編,C只能看個大概,拜托!拜托!
作者: dcc60    時間: 2025-3-2 15:14
為什么用了三塊時鐘芯片?
LZ可否寫一個DS1302(或RX8025)與STC15W408AS組成的時鐘程序?剛接觸這類,好多東西搞不懂。
作者: 新鄉(xiāng)家電維修    時間: 2025-3-24 19:46
lxm41577 發(fā)表于 2025-3-1 15:54
樓主,是否可以共享一下RX8025T的匯編程序,我想用這個芯片制作時鐘,程序不好找,尤其匯編的,單片機只是 ...
;=============設(shè)置RX8025T功能=================
shezhi_8025:
        mov 20h,#00H        ;8025的0eh寄存器
        mov 21h,#00H        ;8025的0fh寄存器
        mov        r4, #64H
        mov r0, #20h        ;r0作為間接尋址
        mov addss,#0Eh;開始地址
        mov        r5,        #2
        lcall write
        ret
write:
        lcall start
        mov        a,        r4
        lcall send
        lcall ack
        jc         write
        mov        a,        addss
        lcall send
        lcall ack
        mov        a,        @r0                ;
        lcall send
        lcall ack
        lcall stop
        inc r0
        inc addss
        djnz        r5,        write ;減1后不為0轉(zhuǎn)移,存儲6位
        ret
;===========8025T讀程序=================
GET8025:
        mov r0,#29h        ;r0開始存放地址
        mov addss,#00H;指向地址
        mov r5,        #7
ss:        mov r2,        #64H
        mov r4,        #65H
        Lcall read                ;調(diào)用讀存儲器程序
        inc addss
        inc        r0
        djnz r5,ss
        ret
read:
        lcall start                ;啟動總線
        mov         a,        r2
        lcall send
        lcall ack                ; 芯片應(yīng)答
        jc         read
        mov         a,        addss
        lcall send
        lcall ack
read_a:
        lcall start
        mov         a,r4
        lcall send
        lcall ack
        jc         read_a
rece:
        lcall receive
        mov         @r0,a        ;讀到數(shù)據(jù)存儲到@R0指定地址
        lcall ack
        lcall stop
        ret
作者: 新鄉(xiāng)家電維修    時間: 2025-3-24 19:48
keemee 發(fā)表于 2025-2-28 05:23
8025便宜,幾毛錢也是高精度時鐘芯片,DS3231太貴
作者: 新鄉(xiāng)家電維修    時間: 2025-3-24 19:49
dcc60 發(fā)表于 2025-3-2 15:14
為什么用了三塊時鐘芯片?
LZ可否寫一個DS1302(或RX8025)與STC15W408AS組成的時鐘程序?剛接觸這類,好多 ...
打板一次,多功能使用,想用什么時鐘芯片都行,
作者: srx3122    時間: 2025-4-11 14:11
51黑有你更精彩
作者: lxm41577    時間: 2025-4-22 14:17
新鄉(xiāng)家電維修 發(fā)表于 2025-3-24 19:46
shezhi ...
樓主,研究下你給的程序,我有些地方?jīng)]看明白,感覺沒有初始化,自己要的時間如何往回寫,有調(diào)用子程序但沒看到子程序如:
LCALL START                ;啟動總線
        LCALL SEND
        LCALL ACK                ; 芯片應(yīng)答
望樓主能傳寶送經(jīng),不吝賜教
作者: 新鄉(xiāng)家電維修    時間: 2025-4-24 08:24
lxm41577 發(fā)表于 2025-4-22 14:17
樓主,研究下你給的程序,我有些地方?jīng)]看明白,感覺沒有初始化,自己要的時間如何往回寫,有調(diào)用子程序但 ...
總線傳送數(shù)據(jù),啟動,應(yīng)答都是IIC總線規(guī)則,沒有什么特殊的。和24C02一樣就行
作者: 新鄉(xiāng)家電維修    時間: 2025-4-24 08:31
;-------總線啟動程序---------
start:
        setb         scl
        setb         sda
        nop
        nop
        clr         sda
        nop
        nop
        clr         scl
        ret
;-------總線停止程序---------
stop:
        clr         sda
        nop
        nop
        setb         scl
        nop
        nop
        setb         sda
        ret
;-----------應(yīng)答----------
ack:
        setb         sda
        nop
        nop
        setb         scl
        jb         sda,        ack_0
        clr         c
        sjmp         ack_1
ack_0:
        setb         c
ack_1:
        nop
        nop
        clr         scl
        ret
;--------------發(fā)送8位數(shù)據(jù)---------
send:
        mov         b,        #08h
send_1:
        rlc         a
        mov         sda,        c
        setb         scl
        nop
        nop
        clr         scl
        djnz         b,        send_1
        ret
;--------------接收8位數(shù)據(jù)-----------
receive:
        mov         b,        #08h
        clr         a
        setb         sda
receive_1:
        setb         scl
        nop
        nop
        mov         c,sda
        rlc         a
        clr         scl
        djnz         b,        receive_1
rec_EN:
        ret
作者: lxm41577    時間: 2025-4-24 14:49
新鄉(xiāng)家電維修 發(fā)表于 2025-4-24 08:31
start:
        setb         scl
看到,非常感謝傳經(jīng)送寶,抱歉我沒有系統(tǒng)學習過單片機,只是愛好能力有限,你說的有些我會聽不懂,在次感謝你的分享精神,過段時間我試試這程序
作者: lxm41577    時間: 2025-5-22 15:50
shezhi ...
樓主我又來了,不好意思,你的程序我試了試,讀可以使用,只是RX8025設(shè)置功能不成功,現(xiàn)在幾點鐘我需要設(shè)置成幾點鐘,不然顯示的時間和實時時間不一直就沒有意義了,麻煩在指點指點一下
MOV    22H,#09H        ;小時
MOV    21H,#23H        ;分鐘
MOV    20H,#30H      ;  秒        ;這個是要設(shè)置的時間
LCALL   SHEZHI_8025 ;程序一調(diào)用單片機就死機不顯示了
shezhi_8025:
        mov        r4, #64H
        mov addss,#0Eh;開始地址
        mov        r5,        #2
        lcall write
        ret
write:
        lcall start
        mov        a,        r4
        lcall send
        lcall ack
        jc         write
        mov        a,        addss
        lcall send
        lcall ack
        mov        a,        @r0                ;
        lcall send
        lcall ack
        lcall stop
        inc r0
        inc addss
        ret
作者: mengsiu    時間: 2025-5-27 11:21
我也用DS3231,這芯片的售價是確實貴,不舍得買。但……
我公司有產(chǎn)品用到這片芯片,而且是原廠正品,順一兩片也不成問題
作者: 新鄉(xiāng)家電維修    時間: 2025-5-28 10:45
lxm41577 發(fā)表于 2025-5-22 15:50
樓主我又來了,不好意思,你的程序我試了試,讀可以使用,只是RX8025設(shè)置功能不成功,現(xiàn)在幾點鐘我需要設(shè) ...
你的寄存器地址重復了,20H,21h,22H,用做時分秒了,就不能再做它用了,
這兩句是設(shè)置8025用的,
      mov addss,#0Eh;開始地址
0EH是設(shè)置寄存器位置,寫入時間開始地址應(yīng)該是00H開始才對
作者: 新鄉(xiāng)家電維修    時間: 2026-1-19 09:42
加入農(nóng)歷程序后最初的樣子,農(nóng)歷程序是百度的,字符表有錯誤,我只修改了2025年以后的 ,在其它帖子有表訴。
雙色屏的使用效果,每天改變一次顏色,
這是最終采用的樣式,今天拍的,網(wǎng)上下單的外殼,公歷用點代替,不用漢字了,
作者: lxm41577    時間: 2026-1-19 16:20
時間的位置居中,日期不要用點,用橫桿“--”,我的觀點僅供參考
作者: 新鄉(xiāng)家電維修    時間: 2026-1-20 12:20
lxm41577 發(fā)表于 2026-1-19 16:20
嗯,日期程序在下半屏,并且上移兩行。為了移動這兩行程序復雜了一些,
時間在上半屏,我考慮到切掉一半,只用半屏顯示時間,不想程序改來改去,可能過去半年程序就忘的差不多了,還要逐句分析,
作者: mengsiu    時間: 2026-1-22 15:43
我以前也是會寫幾段匯編的程序,后來接觸了C語言,C語言比匯編的可讀性好得多。
現(xiàn)在我已經(jīng)不會寫匯編了,甚至打開我以前寫過的匯編程序都有點讀不懂了。
作者: mengsiu    時間: 2026-1-22 15:47
新鄉(xiāng)家電維修 發(fā)表于 2025-3-24 19:48
DS3231,對我來說成本是0。曾經(jīng)順了十多片來,倉庫庫存的不常用物料,而且是正品貨。
作者: hzspd    時間: 2026-2-1 19:26
每月1日1點1分30秒自動校正,秒選的不是很好,加秒還好,如果是減1秒,0x30會變成0x2F,秒得需要換算才能寫入如下rx8025。選5秒去校準,會比較好,這樣不論是加或減,月誤差在4秒內(nèi),秒可以直接寫入rx8025。
作者: 新鄉(xiāng)家電維修    時間: 2026-2-2 11:00
hzspd 發(fā)表于 2026-2-1 19:26
每月1日1點1分30秒自動校正,秒選的不是很好,加秒還好,如果是減1秒,0x30會變成0x2F,秒得需要換算才能寫 ...
嗯,也對,程序會少幾句。
最初我寫程序用的是1302,誤差比較大,校準誤差正負25秒,所以選擇了30秒為中心,現(xiàn)在用DS3231和RX8025T誤差很小,正負幾秒校正就夠用了,時間點沿用老程序的規(guī)則,沒改,
壓縮程序大小是有必要的,現(xiàn)在這個程序我寫到最小容量了,雙色屏顯示帶農(nóng)歷4.5KB(用15w408as),單色帶農(nóng)歷3.9KB(15w404as就行)
作者: cdy0610    時間: 2026-2-2 14:28
好資料,51黑有你更精彩!!!
