標(biāo)題: 為什么提高阻抗可以降低發(fā)熱量? [打印本頁]
作者: QWE4562012    時(shí)間: 2024-4-2 17:24
根據(jù)熱量功率的公式Q=Pt=I2Rt,從公式看是R越大會(huì)導(dǎo)致Q越大?又因?yàn)槭荌平方的原因,因此I的影響更大?就是說阻抗越大電流越小?I平方的原因,電流越小會(huì)導(dǎo)致發(fā)熱量急劇降低?是這樣理解不?
作者: cnfloatleaf    時(shí)間: 2024-4-2 18:06
我也是這么理解的
作者: Hephaestus    時(shí)間: 2024-4-2 18:32
阻抗不是電阻,你還是回去把最最最基本的概念弄明白先。
作者: lose2836    時(shí)間: 2024-4-2 19:53
這個(gè)公司I和R都是變量,不能用了,功率使用U^2/R。
作者: xiaoyao166ny    時(shí)間: 2024-4-2 22:21
功率越大 發(fā)熱越大  功率=電壓*電流
作者: glinfei    時(shí)間: 2024-4-2 22:59
這是當(dāng)年初中物理的一道題,確實(shí)有人不懂
作者: 大漠落日    時(shí)間: 2024-4-3 07:21
還是上大學(xué)老師講的,工推薦上大學(xué),上了多天,問老師為什么0.5等于二分之一,把老師搞得頭大,也沒法說,你說人家什么也不懂,那不是要被批,只好耐著性子給他講小學(xué)了分?jǐn)?shù)與小數(shù)知識(shí)
作者: smmj    時(shí)間: 2024-4-3 08:46
電壓不變,電阻增大,電流減小,p=iu,功率減小。
作者: TTQ001    時(shí)間: 2024-4-3 09:08
當(dāng)你想了解降低電阻的效果時(shí),不要假設(shè)電流是恒定的,實(shí)際上,電流取決于電阻,你應(yīng)該使用電壓并保持電壓恒定。
作者: QWE4562012    時(shí)間: 2024-4-3 17:08
smmj 發(fā)表于 2024-4-3 08:46
這個(gè)解釋合理
作者: csmjmcc    時(shí)間: 2024-4-3 17:33
電路分恒壓還是恒流情形,恒壓用 U2/R 分析,恒流用I2R分析
作者: YSY521    時(shí)間: 2024-4-3 19:58
假設(shè)有一個(gè) 10 歐姆電阻和一個(gè) 2 安培電流的電路。根據(jù)歐姆定律,發(fā)熱量為:
P = I^2 * R = 2^2 * 10 = 40 W
如果將電阻提高到 20 歐姆,則電流將減小到 1 安培,發(fā)熱量將降低為:
P = I^2 * R = 1^2 * 20 = 20 W
作者: Hephaestus    時(shí)間: 2024-4-3 20:10
glinfei 發(fā)表于 2024-4-2 22:59
不信,初中物理不可能講阻抗,會(huì)講電阻。就算上了高中能理解阻抗是什么概念的都是鳳毛麟角。
作者: insanex    時(shí)間: 2024-4-7 14:17
當(dāng)我們提高阻抗(電阻)時(shí),為了保持電路中的電壓不變,電流會(huì)相應(yīng)地減小。這是因?yàn)殡妷海╒)是電流(I)與電阻(R)的乘積,即V = IR。當(dāng)電阻R增大時(shí),為了保持電壓V不變,電流I必須減小。
看焦耳定律,由于電流減小了,而電阻增大了,雖然電阻的增大會(huì)使每個(gè)單位電流產(chǎn)生的熱量增加,但電流減小的效果更為顯著。因此,整體上,功率損失(發(fā)熱量)會(huì)減小。
作者: glinfei    時(shí)間: 2024-4-7 17:09
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-3 20:10
很多人基礎(chǔ)知識(shí)不牢固,這不過是歐姆定律結(jié)合電功率公式推導(dǎo)的,剛查了一下,都是初中內(nèi)容啊。還有,剛問了個(gè)五年級(jí)小學(xué)生,竟然也懂,不過他是學(xué)了奧數(shù)。
作者: hbj1    時(shí)間: 2024-4-7 20:32
提高阻抗可以降低發(fā)熱量的原因可以從電阻、電流和發(fā)熱量之間的關(guān)系來解釋。發(fā)熱量正比于電流的平方與電阻的乘積,即P = I²R,其中P表示發(fā)熱量,I表示電流,R表示電阻。  當(dāng)電阻R增大時(shí),發(fā)熱量P會(huì)降低,因?yàn)镮²是恒定的。這意味著通過增加電阻,可以在相同的電流下減少發(fā)熱量。這是因?yàn)樵陔娐分校娮钑?huì)阻礙電流的流動(dòng),導(dǎo)致電流在通過電阻時(shí)產(chǎn)生能量損失,這部分能量以熱能的形式散發(fā)出來。因此,提高阻抗(即增大電阻)可以減少電流通過時(shí)產(chǎn)生的能量損失,從而降低發(fā)熱量。  這種原理在實(shí)際應(yīng)用中得到了廣泛應(yīng)用。例如,在電子設(shè)備中,為了減少發(fā)熱和提高效率,常常采用高阻抗的元件和材料。另外,在電磁超聲換能器中,通過加入阻抗匹配電路,可以提高換能效率,減少發(fā)熱量,保障設(shè)備的正常工作。  總之,提高阻抗可以降低發(fā)熱量的原因是因?yàn)殡娮璧脑龃鬁p少了電流通過時(shí)產(chǎn)生的能量損失,從而降低了發(fā)熱量。這一原理在電子設(shè)備設(shè)計(jì)和應(yīng)用中具有重要意義。
作者: coody_sz    時(shí)間: 2024-4-7 23:23
樓主你要比較就要先假定一些條件。
Q=Pt=I*I*R*t,在電流不變、時(shí)間相同的條件下,發(fā)熱量與R成正比,比如在恒流電路中的電阻,線路壓降損耗(線路壓降遠(yuǎn)比傳輸?shù)碾妷旱蜁r(shí)近似恒流)。
而Q=Pt=U*U/R *t,當(dāng)電壓一定,在相同的時(shí)間內(nèi),發(fā)熱量與電阻成反比,電阻越大發(fā)熱越小,比如將電阻接到穩(wěn)恒電壓源上。
作者: 雪糕yya    時(shí)間: 2024-4-8 00:28
看你的意思是I和R都變了,應(yīng)該是不能這樣理解的
