標題: 為什么電動車會著火?原因是什么?電動車充電器方案適用單片機推薦 [打印本頁]
作者: 矽杰單片機原廠 時間: 2024-3-12 16:09
其實電動車起火的我們也不是第一次看到了,讓很多人對電動車的安全性產生質疑,但真正造成電動車著火的原因是什么?
1.使用環境,比如插座著火引起的,充電環境等,因為別的產品引起了電動車著火;
2.產品老化,線路老化,絕緣失效,搭在一起等;
3.產品本身的問題,全國幾百個廠商,工藝水平參差不齊,低質低配的產品也會有本身的安全問題;
4.非法改裝,電池、充電器不達標等
那么今天給大家介紹一款適用于電動車充電器方案的單片機
無錫矽杰微電子XC8P8615
2K×16-Bit OTP ROM
128×8-Bit SRAM
有2組雙向I/O端口,共14個輸入,14個輸出,大部分I/O可以復用為其它功能。
每個端口均可做IO口
每個端口均可做AD口
每個端口均可做喚醒口
每個端口均可做PWM口
每個端口均有相等阻值的上下拉電阻,且不受電壓影響
2024-3-12 16:06 上傳
2024-3-12 16:06 上傳
1路8Bit定時器
2路10Bit定時器
4路2組共周期、占空比可分別控制的10Bit-PWM(可互補和級聯)
15路12Bit-ADC模數轉換器(1路內部通道)
中斷自動保護ACC/R3/R4寄存器
OTP可分頁燒錄兩次(前1K/后1K)
XC8P8615具有12個中斷源
2024-3-12 16:06 上傳
在響應中斷過程中,硬件自帶中斷保護功能
2024-3-12 16:06 上傳
XC8P8615系統提供4種復位方式:
POR上電復位
RESET腳輸入低電平復位
WDT看門狗溢出復位
LVR低電壓復位
2024-3-12 16:06 上傳
XC8P8615可以在4種工作模式下以不同的時鐘頻率工作,這些模式可以控制振蕩器的工作、程序的執行以及模擬電路的功能損耗。
有做充電器等方案的客戶可以私聊我們,試用一下這顆單片機哦,絕對會給你驚喜。
作者: 海闊天空8 時間: 2024-3-12 19:50
關鍵是鋰電池有可以著火的內因,外在因素存在著不確定性。
作者: 風158 時間: 2024-3-12 21:30
有人曾統計過鋰電車的著火次數,充電過程、存放過程、行駛過程基本各占三分之一。這說明充電并不是鋰電車著火的主要原因。鋰電,準確地說是三元鋰電技術不成熟才是著火的主要原因。鉛酸電池充鼓包都不會著火。
作者: npn 時間: 2024-3-12 22:17
同樣是蓄電池,裝在太陽能、服務器UPS機房等固定場所起火很少見。
而在電動車上起火的一大堆,基本都是熱脹冷縮、顛簸漏液破損導致內部短路。
作者: n0si9na1 時間: 2024-3-13 00:21
歸根到底就是鋰電池熱失控了
作者: ufb 時間: 2024-3-13 08:43
能起火就說明大量發熱,而三元鋰電池的比熱容網上給出是1245,而鉛蓄電池網上給出的是880。如果網上的數據與實際值相差不大,那說明是鋰電池內部自身的問題,正常使用或者受到震動就會導致短路發熱,那只能說明三元鋰電池技術不過關
作者: 觸景情傷 時間: 2024-3-13 09:21
這就是我一直都不愿意用鋰電池的原因
作者: 海闊天空8 時間: 2024-3-13 13:22
歸根結底是鋰電池存在著爆燃的內因!風險度高!許多電池堆積在一起風險增加!許多電車密集火燒連營!最可怕的是一旦起火難以撲救!!
作者: 海闊天空8 時間: 2024-3-13 13:28
裝在太陽能、服務器UPS機房等固定場所起火很少見。-------------------主要是數量少,出問題的概率低,眾多的電動車放在一起不但危險概率增大,引燃靠近的更加增大了 危險性。1處的危險性是萬分之一,100輛放一起危險性就成百分之一了?不知什么時候哪輛就出問題了,,,,,,,,,,,,
作者: 大漠落日 時間: 2024-3-15 07:43
鋰電在大功率應用是就是個大風險點
作者: wenbin168 時間: 2024-3-15 18:19
鋰離子電池本來就不是十分穩定,什么新能源,鋰離子電池都幾十年了
作者: durongze 時間: 2025-1-4 18:29
這個答案很在理,我也很贊同
作者: jjy1039 時間: 2025-1-8 08:56
最直接原因是內部隔膜損害,造成隔膜損害的常見原因是高溫、低溫和外傷,造成高溫原因是環境溫度、大電流充放電等。電動車的室外使用環境同時存在高溫、低溫、顛簸、碰撞、頻繁充放電等,比室內靜置使用的時候存在更多風險因素。
作者: 守候楓林紅葉時 時間: 2025-1-10 11:13
電動車鋰電池著火相當一部分原因是,電池受到沖撞擠壓引起的
作者: fsj5098 時間: 2025-1-14 01:30
電動車包括電動汽車嗎,電動汽車容易起火嗎,電動汽車沖撞不大嗎
作者: tsxw 時間: 2025-1-14 08:17
對呀,我們現在對于鋰電的駕馭能力不足,沒有完善的解決方案,
烈馬還沒馴服就套上馬鞍,翻車是必然,不翻車是僥幸
