標題: 電路板測試、檢驗及規范 [打印本頁]
作者: qq8426030    時間: 2013-12-3 10:32
標題: 電路板測試、檢驗及規范
電路板測試、檢驗及規范
1Acceptabilityacceptance 允收性,允收
  前者是指在對半成品或成品進行檢驗時,所應遵守的各種作業條件及成文準則。后者是指執行允收檢驗的過程,如 Acceptance Test麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務提供者!
  2Acceptable Quality Level(AQL) 允收品質水準
  系指被驗批在抽檢時,認為能滿足工程要求之"不良率上限",或指百分缺點數之上限。AQL并非為保護某特別批而設,而是針對連續批品質所定的保證。
  3Air Inclusion 氣泡夾雜
  在板材進行液態物料涂布工程時,常會有氣泡殘存在涂料中,如膠片樹脂中的氣泡,或綠漆印膜中的氣泡等,這種夾雜的氣泡對板子電性或物性都很不好。
  4AOI 自動光學檢驗
  Automatic Optical Inspection,是利用普通光線或雷射光配合計算機程序,對電路板面進行外觀的視覺檢驗,以代替人工目檢的光學設備。
  5AQL 品質允收水準
  Acceptable Quality Level,在大量產品的品檢項目中,抽取少量進行檢驗,再據以決定整批動向的品管技術。
  6ATE 自動電測設備
  為保證完工的電路板其線路系統的通順,故需在高電壓(250 V)多測點的泛用型電測母機上,采用特定接點的針盤對板子進行電測,此種泛用型的測試機謂之 Automatic Testing Equipment
  7Blister 局部性分層或起泡
  在電路制程中常會發生局部板面或局部板材間之分層,或局部銅箔浮離的情形,均稱為 Blister。另在一般電鍍過程中亦常因底材處理不潔,而發生鍍層起泡的情形,尤其以鍍銀對象在后烘烤中最容易起泡。
  8BowBowing 板彎
  當板子失去其應有的平坦度(Flatness)后,以其凹面朝下放在平坦的臺面上,若無法保持板角四點落在一個平面上時,則稱為板彎或板翹(Warp Warpage),若只能三點落在平面上時,稱為板扭(Twist)。不過通常這種扭翹的情況很輕微不太明顯時,一律俗稱為板翹(Warpage)
  9Break-Out 破出
  是指所鉆的孔已自配圓(Pad)范疇內破出形成斷環情形;即孔位與待鉆孔的配圓(Pad)二者之間并未對準,使得兩個圓心并未落在一點上。當然鉆孔及影像轉移二者都有可能是對不準或破出的原因。但板子上好幾千個孔,不可能每個都能對準,只要未發生"破出",而所形成的孔環其最窄處尚未低于規格(一般是2 mil 以上),則可允收。
  10Bridging 搭橋、橋接
  指兩條原本應相互隔絕的線路之間,所發生的不當短路而言。
  11Certificate證明文書
  當一特定的"人員訓練""品質試驗"執行完畢,且符合某一專業標準時,特以書面文字記載以茲證明的文件,謂之 Certificate
  12Check List 檢查清單
  廣義是指在各種操作前,為了安全考慮所應逐一檢查的項目。狹義指的是在PBC 業中,客戶到現場卻對品質進行了解,而逐一稽查的各種項目。
  13Continuity 連通性
  指電路中(Circuits)電流之流通是否順暢的情形。另有 Continuity Testing是指對各線路通電情況所進行的測試,即在各線路的兩端各找出兩點,分別以彈性探針與之做緊迫接觸(全板以針床實施之),然后施加指定的電壓 (通常為實用電壓的兩倍 ), 對其進行"連通性試驗",也就是俗稱的 Open/Short Testing (斷短路試驗)
  14CouponTest Coupon 板邊試樣
  電路板欲了解其細部品質,尤其是多層板的通孔結構,不能只靠外觀檢查及電性測試,還須對其結構做進一步的微切片 (Microsectioning)顯微檢查。因此需在板邊一處或多處,設置額外的"通孔及線路"圖樣,做為監視該片板子結構完整性(Structure Integraty)的解剖切片配合試樣 (Conformal Coupon)。品質特嚴者,凡當切樣不及格時,該片板子也將不能出貨。注意;這種板邊切片,不但可當成出貨的品檢項目,也可做為問題之對策研究,及品質改進的監視工具。 除微切片試樣外, 板邊有時也加設一種檢查 "特性阻抗" 的特殊Coupon,以檢查每片多層板的"阻抗值"是否仍控制在所規定的范圍內。
  15Crazing 白斑
  是指基板外觀上的缺點,可能是由于局部的玻纖布與環氧樹脂之間,或布材本身的紗束之間出現分裂,由外表可看到白色區域稱為 Crazing。較小而又只在織點上出現者,稱為"白點"(Measling)。另外當組裝板外表所涂布的護形膜(Conformal Coating),其破裂也稱為 Crazing。通常一般日用品瓷器,或瓷磚,在長時間使用老化后,也因與力的釋放,而在表面上出現不規則的裂紋,亦稱為 Crazing
  16Crosshatch Testing十字割痕試驗
  是對板面皮膜附著力的一種破壞性試驗。系按ASTM D3359之膠帶撕起法為藍本而稍加改變,針對板面各種干濕式皮膜的附著力試驗。采多刃口之割劃刀在皮膜表面垂直縱橫割劃,切成許多小方塊再以膠帶緊壓然后用力撕起。各方塊切口平滑且全未撕脫者以予 5分,切口均有破屑又被撕起的方塊在3565% 之間者只給1分,更糟者為 0分。連做數次進行對比,其總積分即為皮膜附著力的評分數。
  17Dendritic Growth 枝狀生長
  指電路板面兩導體之間在濕氣環境中,又受到長期電壓(偏壓)的影響,而出現金屬離子性之樹枝狀蔓延生長,最后將越過絕緣的板材表面形成搭接,發生漏電或短路的情形,謂之"枝狀生長"。又當其不斷滲入絕緣材料中時,則稱為Dendritic Migration Dentrices
  18Deviation 偏差
  指所測得的數據并不好,其與正常允收規格之間的差距,謂之 Deviation
  19Eddy Current渦電流
  在PCB業中,是一種測量各種皮膜厚度的工作原理及方法,可測非磁性金屬底材之非導體皮膜厚度(如銅面的樹脂層或綠漆厚度)當在一鐵心的測頭(Probe)上繞以線圈,施加高頻率振蕩的交流電(100KHz~6MHz),而令其產生磁場。當此測頭接觸待測厚的表面時,其底金屬層中(如銅)會被感應而產生"渦電流",此渦電流的訊號又會測頭所偵測到。凡表面非導體皮膜愈厚者,其阻絕渦電流的效果愈大,使測頭能接受到的訊號也愈弱。反之膜愈薄者,則測頭能接受到的訊號愈強。因而可利用此種原理對非導體皮膜進行測厚。一般可測鋁材表面的陽極處理膜厚度,銅箔基板上的基材厚度,及任何類似的組合。一般電路系統中也會產生渦電流,但卻為只能發熱而浪費掉的無效電流。
  20Dish Down 碟型下陷
  指電路板面銅導體線路上有局部區域,因受到壓合時不當的圓形壓陷,且經蝕刻后又不巧仍留在線路上,稱為"碟陷"。在高速傳輸的線路中,此種局部下陷處會造成阻抗值的突然變化,對整體功能不利,故應盡量設法避免。
