標題: 防反接二極管用什么型號好? [打印本頁]
作者: 芯菲    時間: 2024-3-7 23:40
標題: 防反接二極管用什么型號好?
謝謝大家
作者: wulin    時間: 2024-3-8 06:56
根據電流電壓大小選擇普通整流二極管即可。
作者: Hephaestus    時間: 2024-3-8 07:32
1N4007
作者: xiaobendan001    時間: 2024-3-8 07:57
很籠統,比如4007,比如5819,看你電流參數什么的
作者: lxh2002    時間: 2024-3-8 08:03
整流二極管,網上隨便一搜老多了
作者: aygc    時間: 2024-3-8 08:18
只要耐壓滿足當然是管壓降越低越好,對電壓降不敏感的普通整流二極管就可以
作者: nulfdyrs    時間: 2024-3-8 08:20
電壓?電流?啥都沒有啊!!
那就什么二極管都行!
不行再換!
作者: ly1972001    時間: 2024-3-8 08:39
看整機電流啊,一般我用5819
作者: TTQ001    時間: 2024-3-8 08:56
可用于反向保護的二極管必須具有高的反向擊穿電壓和很小的反向漏電流。
作者: 1xiaosun    時間: 2024-3-8 09:04
MDMA700P1600CC
應該夠用了
作者: dj3365191    時間: 2024-3-8 10:34
常用的一般是SS34,正向導通壓降只有0.1V
作者: 明日之星8    時間: 2024-3-8 13:28
如果是2V到3V之間的供電電壓的話,用二極管就不合適了,
可以用小的場效應管,內阻小于50毫歐,1安電流壓降不到50毫
伏。
作者: 芯菲    時間: 2024-3-8 18:03
dj3365191 發表于 2024-3-8 10:34
不止吧,有0.5V吧
作者: 芯菲    時間: 2024-3-8 18:05
明日之星8 發表于 2024-3-8 13:28
可以用小的場效應管,內阻小于50毫歐,1安電流壓 ...
這個不錯。
作者: Hephaestus    時間: 2024-3-8 22:49
TTQ001 發表于 2024-3-8 08:56
除非電池供電否則不需要考慮反向漏電流。
作者: 芯菲    時間: 2024-3-10 03:08
那種類型二極管反向漏電流比較小呢
作者: 芯菲    時間: 2024-3-10 03:09
Hephaestus 發表于 2024-3-8 22:49
除非電池供電否則不需要考慮反向漏電流。
為什么電池供電要考慮反向漏電流,其他就不用呢。
作者: wulin    時間: 2024-3-10 07:50
其實如果是2V到3V之間的供電電壓的話就不必設計防反接二極管,就算電源接反也燒不了芯片。反而因降低電源電壓,增加電源內阻可能帶來麻煩。
作者: 芯菲    時間: 2024-3-12 16:50
wulin 發表于 2024-3-10 07:50
其實如果是2V到3V之間的供電電壓的話就不必設計防反接二極管,就算電源接反也燒不了芯片。反而因降低電源 ...
有道理
作者: tjdxryx    時間: 2024-3-16 11:43
上面都說了 其實還要關注壓降和功耗問題,一般壓降小選肖特基二極管,如果電流大就不能不考慮功耗和散熱問題了,可以用理想二極管。
